建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
新洲立交水准、导线加密报告
2008-6-5 19:26| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:    一、工程概况   1.地理位置   本标D1-1是新洲至化龙快速路的一部分,位于新洲立交的黄埔村境内。包括A、B匝道的全部工程量及E匝道的一部分,总长约2公里。全部为桥梁结构。   2. 坐标及高程系统 ...
  一、工程概况
  1.地理位置
  2. 坐标及高程系统
  根据设计说明,本标段平面控制采用广州城建坐标系统,高程采用广州市城建高程系统。
  二、设计提交数据及交桩情况
  根据设计图纸,设计单位共提供GB01、GB02、GB03三个四等GPS导线控制点和BM01、BM02、BM03三个四等水准点。
  3月7号由业主牵头组织了四方人员(高速公路公司、铁二院、穗高监理公司和中铁十局三公司)进行现场交桩,由于控制点均布设于房顶及电塔基座上,保存完好,因此现场即办理好交接手续。
  三、控制点复测
  1. 导线点复测
  交接桩后,我单位立即组织测量人员对已交桩三个导线点进行边、角复测。
  2. 水准点复测
  设计单位共提供三个水准点,其中BM01、BM02在本标段附近,而BM03离本标施工范围较远,因此,本标仅对BM01、BM02进行了复测。
  在水准点复测时,我单位使用经检定的苏光DSZ2自动安平水准仪,按照四等水准测量要求标准进行往返测量。通过自BM01至BM02实际测量,路线总长:往测1395.1m,返测1393.6m,实测误差为1.5mm,小于四等水准允许误差±20√L =23.6mm,满足精度要求。
  四、导线、水准网加密
  由于设计单位交桩点位较少,无法满足施工放样要求,因此,我标对现有导线及水准网进行了加密工作。
  1. 水准点加密
  根据现有水准点BM01和BM02分别位于施工现场的西、东两测特点,采用附合水准路线的方法,对现有水准网进行布点加密。自BM01至BM02沿线布设S1~S5 共5个一级点,测量全部按复测时方法进行往返测量,监理旁站,记录规范。通过测量、计算,附合差为1.5mm ,小于允许附合差,因此,采用简易平差法进行平差,精度满足《施工测量规范》要求。(记录、平差计算表附后)
  2. 导线网加密
  根据施工需要,沿施工面自ZD1~ZD5共布设五个一级导线点,测量全部按一级导线测量精度要求进行四测回边角观测;为满足图型强度要求,采用附合导线法进行加密测量。
  以GB02-GB01为起始边、GB01为起算点,自ZD5`ZD1附合至GB02,
  经四测回边角测量、计算:方位角闭合差为fβ=11.19“,小于允许误差fβ允=26.46”;测角中误差mβ=4.23“,小于一级导线允许中误差mβ允=5”,测距中误差为mdi=√[dd]/2n =4.33mm,小于允许误差mdi允=15mm,相对闭合差为1/134238<允许闭合差1/15000,故采用简易平差法,可满足精度要求。(详见导线平差计算表)
  **********公司
  新洲立交D1-1项目经理部
  2007年4 月12日
