建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
强夯地基加固施工总结
2008-5-28 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要:   受xx公司委托,经冶金部建筑研究院,我公司对Ⅰ、Ⅱ型多层住宅楼软土地基进行强夯加固施工,工程于1995年4月10日开工,至1995年9月21日检测工作完成。现将工作总结如下:    一、施工设计   1.夯击能量 ...
  一、施工设计
  1.夯击能量
  场地回填土厚3.0~8.0米,夯击能量选用E=320T/m,锤重16吨,直径2.0米,落距20米,平均夯击能量为120T/m/m2,加固深度为8.0米。
  2.夯点布置
  根据土层情况和建筑物对地基要求,采用正三角形网格布置,三角形边长3.5米。
  3.夯击点数和遍数
  第一、二遍采用点夯,夯击分别为5击、4击,第三遍用低能100T/m全场地满夯。
  4.间歇时间
  每两遍间歇时间为7天。
  二、强夯施工方法
  强夯施工采用有自动脱钩装置的50吨履带式起重机,强夯施工步骤如下:
  1.清理并平整场地。
  2.标出第一遍夯点位置,起重机就位。
  3.将锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,若发现因坑底倾斜面造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平。
  4.重复步骤3,完成第一遍全部夯点的夯击。
  5.用推土机将夯坑推平。
  6.7天后按上述步骤逐次完成全部夯遍数,最后用低能量满夯,将场地表层夯实。
  7.测量夯后场地高程。
  三、强夯施工质量控制
  1.施工前检查锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求。
  2.在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正。
  3.施工过程中记录每个夯点的夯沉量作为原始记录。
  四、强夯质量检测
  采用标准贯入试验、室内土工试验和地基土压板竖向静荷试验三种检测方法。
  1.标准贯入检测点为43个,地基承载力平均为220KPa.
  2.室内土工试验取6个钻孔土样,共计18组,经地矿部广东中心实验室进行土工试验,地基承载力平均为220KPa.
  3.地基压板竖向静荷载试验点三个,委托广东省建筑工程质量检测中心站进行测试,结果满足设计要求。
  以上三种检测方法结果,均满足地基设计承载力(180KPa)要求,可进行下一道工序。
