建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
建筑师在工程设计中的作用
2008-5-20 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   建筑师的主导作用   l.对任务书的分析   首先,对建设单位的项目设计任务书或方案指标书的分析。   (l)总平面:一般用1:500比例,或者l:100比例,须有较详细的用地坐标。用地红线,建筑退缩红 ...
  建筑师的主导作用
  l.对任务书的分析
  (l)总平面:一般用1:500比例,或者l:100比例,须有较详细的用地坐标。用地红线,建筑退缩红线,场地原有各建筑物、构筑物的名称、层数,需进行道路、建筑和绿地等综合分析(包括现场察看)。
  (2)工程设计的主要依据
  建设单位提供的生产工艺,使用要求;地形测量图和工程所在区域的气象、地理建设场地的工程地质概述,设计任务书和规划主管部门的文件,资料中与建筑设计相关的内容,市政公用设施的利用和交通运输的条件,民航局有无航空高度控制以及有关部门环保、人防、消防、抗震设防强度等的要求。
  2.对建筑平面的分析
  建筑平面图的比例一般为l:100、1:200
  平面图一般含地下层平面、首层平面、标准层平面及屋面平面等。
  (l)各层平面的功能分区(2)建筑面积的计算须满足规划部门对容积率的要求(包含建筑面积与使用面积K值计算)
  (3)房间的排列组合、布局、室内外地面设计标高及各层楼面标高(含地下层地面标高)附图。
  3.对立面造型的分析
  这里的立面不光是指立面构图,还指层数、层高的确定,更指空间的想象力发挥。这涉及了解建筑高度是否受制于其它因素?如消防防火之间距要求,民航局高度控制要求及规划局容积率要求,如果受周围建筑高度,容积率等限制,则要调整空间层数,立面造型相应也随之改变。当然,立面造型还需考虑与周围建筑及环境的关系,建筑风格的确立等一系列因素。
  4.对工程技术条件的分析
  (l)采用何种结构体系
  建筑师通常先自已初定,遇到较复杂的结构体系时,则与结构工程师协商决定。应做到能满足建筑造型的前提下,结构布置合理、方便使用、如商业住宅中有时使用异型柱以使室内无凸拄,广东话俗称“空间四正”。
  (2)剖面层数,层高和建筑整体受力分析
  这涉及建筑与周围环境的结合,少破坏、多利用,把人、建筑、环境当作一个有机整体。然后对整栋建筑作整体受力分析,分析传力路线,看建筑是否满足坚固、耐用等基本要求。
  (3)地基、基础的分析
  上部传来多少荷载、将各种动荷载与静荷载叠加起来,能否使基础与地基的受力保持基本平衡,保证建筑整体的稳定性。
  (4)采光分析
  房屋与房屋之间在总平面的间距是多少,既要满足消防防火安全间距又要保证采光、日照充足,南方地区还应考虑建筑的隔执通风等。
  单栋建筑的采光通风分析
  若为砖样承重的建筑窗地比般为1:8,墙窗间距一般要符合窗的固定尺寸和砖墙的砌筑牢固、勾缝要密实。目前,各类公共建筑或大量性的商住楼比较多采用钢筋混凝土框架结构,或框架一短肢剪力墙一核心简结构或钢柱一核心简结构。
  我国南方地区,无论建筑结构采用何种形式,均需将采光、通风等同考虑。如现阶段量大面广的住宅楼设计,住宅单元内无论什么类型的房间,包括客厅、餐厅、卧室、书房、娱乐健身房、厨房及厕所等、均需满足直接采光,通风等要求。
  建筑师的牵头作用
  建筑师在绘施工图乏前应做两道尺寸的初步设计。当初步设计经有关部门审批通过后,才可正式绘制施工图。在绘制施工图的过程中,首先要明确绘施工图的步聚。
  l.平面轴线的确定
  开间与进深、有多少开间,有多少跨房间,先要明确。
  一般建筑工程设计图纸平面尺寸用毫米(mm)表示。
  应标明各层平面的定位轴线并须与其它建筑图的定位轴线一致
  2.画样体、柱子
  平面轴线画好以后可画墙体和拄子。
  3.画门窗及门窗的定位尺寸,将门窗统一编号,以编制门窗表。
  4.画建筑外墙总长
  轴线总长加轴线外墙的厚度即是有时候轴线就是外墙边线。通常在建筑的首层平面须标注建筑外围总长尺寸。
  5.绘制立面图
  建筑师一般绘制立面图用1:100或1:200的比例,首先要确定层数。然后根据余设计方案确定地坪线、绘画墙、门窗,最后加粗轮廓线。
  注意加粗地坪线、台阶以及轮廓。立面图须标注门窗高度、层高及建筑总高尺寸。
  6.绘制剖面图
  根据梁板和柱的受力体系,确定层高、画尺寸线。注明标高,且应与平、立面图一致。
  (l)在平面图上,注明剖切位置,剖切方向及向图索引,在剖面图上注明室外地坪标高,以及室内地面及各层标高。依次画上去,最后画屋顶。屋顶是平屋顶还是披屋顶?不管是平屋顶还是坡屋顶,都要在屋顶平面和剖面图上注明找坡方向,坡度,排水沟位置等等。
  平、立、剖面画完后。就是做具体详细的工作。确定材料、构造尺寸、用什么规格的管道等并绘制大样图。
  外墙饰面做法即材料原地颜色是在立面和节点构造大样中注明的。
  7.怎样画施工图的节点大样
  建筑师应该对应平、立、剖面图画檐口节点大样、画墙体、门窗大样,画楼梯、厨厕、阳台等节点大样。
  基础大样及落水管位置,电器设备如电冰箱、洗衣机等的设置也宜在建筑的平面或大样图中有所标明。
  总之,应在节点构造中注明尺寸、材料、规格和做法。然后列出门窗表。值得指出的是,建筑师在做施工图的初始阶段。甚至于在方案设计阶段就应该与其它各工种沟通,相互提设计条件,不断解决由各工种引发的一些间题,所以说,建筑师既要在建筑施工图的完成过程中起牵头作用,同时也是各工种矛盾的协调者。
  在实施工程技术建设中充当矛盾的协调者
  建筑师在施工建设过程中应注意以下几点:
  l.定期到工地察看。随时处理或解决施工过程中出现的一些问题。
  2.当主体工程完成后做内外装修时作现场指导。
  3.各分项工程施工完毕,建筑工程设计人(包括建筑、结构、水、电空调与通风等工程人员会同规划、消防、环保等主管部门以及质监站、监理工程师一道参与工程验收)。
  工程一旦完成并投入使用,用户的问题接着而来,建筑师及结构工程师和水电安装工程技术人员应做好工程回访以利总结经验,进一步改进和完善设计。
