建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
双泵合分流及先导压力卸荷技术的应用
2008-5-20 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   目前,装载机转向和工作装置都是靠液压系统来控制完成的,多数装载机采用的是双泵合流系统即在装载机不转向时转向液压控制系统中转向泵输出的液压油通过液压阀强制的全部合流到工作液压控制系统中去。该系统在装 ...
  目前,装载机转向和工作装置都是靠液压系统来控制完成的,多数装载机采用的是双泵合流系统即在装载机不转向时转向液压控制系统中转向泵输出的液压油通过液压阀强制的全部合流到工作液压控制系统中去。该系统在装载机收斗铲掘物料时需要的是高压力小流量,而目前装载机工作液压控制系统由定量泵提供的是高压力大流量,因此有大量的液压油通过溢流阀高压溢流回油箱。这样一来工作液压控制系统的功率利用率低、能耗大、污染大,同时液压系统的发热导致液压系统的热平衡温度过高,影响了液压系统的可靠性,降低了装载机作业时的牵引性能。徐工LW820G轮式装载机转向系统采用的是双泵合分流先导压力卸荷液压系统,此系统包括全液压转向器、优先型流量放大阀、先导控制卸荷阀、限位阀等组成,该系统的应用大大改善了整机的性能,提高了整机的可靠性。
  一、系统的组成及工作原理:
  1.系统组成
  在不同的工作状态下,控制系统的基本构成有所不同。
  2.液压系统工作原理:
  2.1工作装置控制系统由二个油泵供油
  主泵为P7600-F100,用于控制动臂和铲斗油缸的运动,先导泵为P124一G16,用于控制比例先导阀,进而控制主换向阀芯的位移,达到控制动臂、铲斗油缸的工作速度。先导泵的油液首先进入制动阀,在保证制动用油外,向先导系统提供操纵油源,此油液通过减压阀减至先导控制系统所需的控制压力后进入控制油路,控制完成工作装置的动作。
  拉动操作手柄向后移动,先导油进入比例先导减压阀,从比例先导减压阀出来的先导油控制主换向阀阀芯的移动,使工作泵的来油进入动臂油缸实现动臂上升。比例先导减压阀的输出压力越大,控制主换向阀阀芯的位移越大,主换向阀通过的流量越大,动臂上升的速度越快。当操作手柄拉至极限位置时,手柄中的限位电磁铁通电,手柄在极限位置被吸合。动臂以最大的速度上升,当升至动臂上位限位开关所限定的位置时,操作手柄限位电磁铁断电,手柄自动恢复到中位,动臂就可保持在所限定的位置。在动臂上升的过程中,若需要动臂在某一位置停留,则需将操作手柄退回中位。
  在提升等作业时,先导控制卸荷阀的阀芯关闭,转向泵来的油打开单向阀合流到工作系统,使工作装置液压油增加,满足了该作业所需要的低压大流量的要求,使动臂举升等作业速度提高,作业周期缩短,是一种高效率性能极其显著的先进液压系统。
  2.2铲斗装载
  搬动铲斗控制手柄向右,从比例减压阀输出的控制压力先导油控制主换向阀中的铲斗控制阀芯,使铲斗油缸运动,完成装载动作。
  在挖掘、装载作业时,先导控制油推动卸荷阀的阀芯移动,转向泵来油通过开启的卸荷阀的阀芯直接卸荷回油。使流向工作装置的液压油减少,减轻液压负荷,此部分的功率被分配到驱动轮。
  此时正满足该作业所需要的高压小流量、大牵引力的要求,这样降低了系统的热平衡温度和功率损失,提高了机器的工作效率,提高了牵引力,使挖掘、装载能力更强。
  先导控制卸荷阀能够根据作业状况自动实现双泵合流、直接卸油,降低了系统温升及功率损失,提高装载机铲掘时的牵引力;同时又能满足装载机铲掘松士及提升等作业时,动臂快速提升的要求。
  先导控制卸荷阀中的电磁阀是一个可选件,选用时可以通过控制信号,实现自动卸油,操作者可以根据实际工况给电磁阀输送一个电信号,使卸荷阀阀芯打开进行卸油。本机没用电信号,而是直接用先导油作为控制信号同样取得了很好的效果。
  徐工LW820G轮式装载机是自主研制开发的产品,双泵合分流及先导压力卸荷技术该机上得到了成功的应用,它以卓越的性能、高作业效率、以及良好的外观造型赢得了赞誉。
  二、系统特点:
  1.先导油控制的卸荷阀实现了在装载机铲掘作业时将转向泵来油直接低压卸荷回油,提高了装载机的牵引力,同时又能满足铲掘松土等作业时动臂快速提升的要求。
  2.通过卸荷阀的直接回油,降低了系统的发热,改善了系统的热平衡,提高了系统的可靠性。
  3.利用较小流量的先导油推动流量放大阀的主阀芯移动,控制转向泵过来的较大流量的压力油进入转向油缸,实现了以低压小流量控制高压大流量的目的,减轻操作者的劳动强度。
  4.除优先供应转向系统外,还可以使转向多余的油合流到工作系统去,实现了双泵合流,降低了工作泵的排量,提高了可靠性,同时节约了能量和提高三项和性能。
