建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
对目前建筑节能技术工作的建议
2008-5-20 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   近几年来,我国加强了建筑节能工作,从建筑节能的技术研究、试点示范、推广应用、标准编制到建筑节能的专项设计、施工和验收的监督检查,由新建建筑节能向既有建筑节能改造方向发展,由公共建筑节能向可再生能源 ...
  近几年来,我国加强了建筑节能工作,从建筑节能的技术研究、试点示范、推广应用、标准编制到建筑节能的专项设计、施工和验收的监督检查,由新建建筑节能向既有建筑节能改造方向发展,由公共建筑节能向可再生能源的利用方向延伸,已逐步形成了建筑节能的技术与管理体系,建筑节能已成为政府节能降耗工作的一项重要组成部分。
  然而,建筑节能也面临着一个关键时期。一方面建筑节能工作正在深入开展,已取得了阶段性成绩;另一方面,由于建筑节能在国内还是一个新的领域,目前建筑节能的相关技术还相当单薄,有些问题已逐渐显露,具体表现在以下几个方面:
  一是建筑的外围护保温体系还很单一。据初步调查,在夏热冬冷地区目前80%以上的新建建筑采用保温砂浆,不足20%的采用保温板材(挤塑板、聚氨脂等)。而不管是采用浆料类还是采用板材类保温的做法,即使不折不扣地执行节能设计标准,但随着时间的推移,均有可能不同程度地出现开裂、裂缝、空鼓等质量通病。不仅影响节能效果,而且还会形成安全隐患,轻者墙体渗漏,重者会出现外饰材料大量脱落,极有可能伤及人身安全。节能材料的有利可图也促使不少假冒伪劣的保温材料充斥市场,鱼目混珠,加上一些开发商唯利是图,为了利益的最大化,常常选择一些质劣价低的保温材料使用于工程建设中,给工程埋下了安全隐患。
  二是节能检测技术依然薄弱。由于市场监管不到位,加上节能的检测技术手段有限和检测市场的混乱,究竟有多少节能设计能够真正落实在工程中谁也说不清楚,尽管现在已经加大了施工过程中的质量监管力度,但在实施过程中恐怕还要大打折扣。首先,进入施工现场的节能材料与实际检测的材料是否相吻合,难以得知;其次,实际送检的节能材料究竟是否是该企业所生产的材料,也不得而知;第三,由于检测手段不能满足工程的需要,工程竣工了是否满足节能设计标准,更是不清楚,仅仅通过节能施工的隐蔽工程记录来判别是否是节能建筑是远远不够的。上述问题极大地影响了建筑节能工作的健康发展。
  三是建筑节能技术人才缺乏。建筑节能是一个综合性的学科,而目前主要是以建筑师为主进行节能的设计,这样做显然是不全面的。因为建筑节能涉及的专业和学课很多,它涉及到规划、建筑、结构、材料、给排水、暖通等相关专业。对大多数设计师来说,建筑节能还是一个比较生疏的领域,诸多新的东西是以往教材中都没有的内容,以往的建筑师只注重建筑的美观,而忽视了建筑的内在使用功能;只注重外形的标新立异,而忽视了材料的节约。因而,推行建筑节能就有可能与建筑师的理念相碰撞。从另一个层面上讲,大多数建筑师和暖通工程师所学的知识都非常单一,缺乏综合性,无法从系统上、功能上统一设计出最佳的建筑节能方案,从而直接影响了建筑节能的效果。
  为此,要保证我国建筑节能工作的健康发展,除了要加强建筑节能的市场监管外,还必须在节能技术上有所突破,要从目前单一的节能技术中解脱出来,研发一种适合我国地方特色的建筑节能技术。
  一、建议重点开发自保温的结构体系
  建筑节能应该从结构入手,研制出自保温的结构体系。
  国外建筑外围护结构的保温做法,多层建筑在欧洲大多数采用"三明治",即:外层采用清水砖,中层采用玻璃保温棉,内层采用蒸压加气石膏板材或砌块,通常墙厚要超过40公分。这种做法虽然可以一劳永逸,但根据我国目前的经济状况,大范围推广很不现实。因此夏热冬冷地区应就地取材,推广应用自保温结构体系。
  (一)淤泥节能烧结砖结构体系
  淤泥节能砖,是在江河湖泊淤泥中掺入秸秆或木屑,经高温焙烧,在砖内形成无数个闭合微孔,使之具有保温的功能。同时,由于在淤泥中掺入秸秆,一方面有助于解决农村秸秆的出路问题,变废为宝;另一方面,在烧结过程中,由于秸秆的自燃,提高了热效率,较之普通的烧结砖降低生产能耗10%以上,因此其生产成本也大大降低。
  江苏南通市多年来利用长江淤泥和粉煤灰制砖,成功地开发出长江淤泥节能烧结砖。并已建设了400多万平方米的节能建筑。这些砖具有自保温的功能。其承重的标准砖导热系数小于0.36W/m.K,非承重的标准砖导热系数小于0.32W/m.K,外围护结构的热工性能满足节能设计50%的标准要求。最近,盐城市引进了南通的技术采用河道淤泥制成节能砖,其墙体热阻可达到0.822m2.K/W,并成功地应用于一个建筑面积为12万平方米的住宅小区中。
  利用江河湖泊淤泥制成节能砖,具有利废、环保、保护耕地、节能等诸多优点,既有利于增加企业和农民收入,又有利于国家的可持续发展。
  (二)预应力混凝土装配式多层框架结构体系
  预应力混凝土装配式多层框架结构(世构体系),是采用预制钢筋混凝土柱,预制预应力混凝土梁、板,通过钢筋混凝土后浇部分将梁、板、柱及节点连成整体的框架结构体系。其框架结构部分简称世构体系。世构体系是南京大地集团从法国引进的技术,已建成厂房、住宅和公共建筑200多万平方米。该体系具有减少构件截面,减轻结构自重,便于工厂化作业、施工速度快等优点,是替代砖混结构的一种新型多层结构体系。与之配套的围护结构、填充墙均可以采用新型墙体材料。如蒸压轻质加气混凝土板,是南京旭建公司从日本引进的一种内外墙板技术,以石灰、水泥、硅砂粉再加上其他掺合料、外加剂,通过蒸压而成;其体积密度小于500kg/m3,导热系数小于0.13W/(m.K),具有密度小、抗冲击、保温隔声、施工方便等优点,适用于各类框架结构和钢结构体系中的填充墙体。
  采用预制预应力装配式框架(世构体系)结构、复合叠合板技术和蒸压轻质加气混凝土板(NALC板)技术,不仅能够达到自保温的要求,而且实现了建筑工业化的目标,符合我国新型工业化的发展方向,有利于提高工程质量、提升建筑业和房地产业的整体技术水平,是实现建筑业现代化的一个十分重要的切入点;同时,还符合建设节约型社会的要求,有利于保护耕地、节约能源、改善建筑功能、提高资源利用效率和保护环境。
  当然自保温体系的内容还很多,如页岩模数砖、陶粒混凝土等都具备自保温的特点,而其中复合木结构是自保温体系中最好的结构体系,应该大力研发。
  因地制宜,通过以上具有地方特色的技术集成,完善并配套其相关技术,全面发挥这些技术和材料的综合优势,完全可以达到节地、节材和节能的目的。
  二、建议加快开发节能建筑的检测技术
  在我国,由于建筑市场还不规范,加上监管不能及时到位,使节能设计标准难以落实到工程中。
  就建筑本身而言,虽然按照节能设计标准进行设计、施工,但实际是否达到了现行节能设计标准规定的指标,目前无论是国内还是国外都还没有这个手段和技术,无法进行定量的分析和评判。
  一方面,进入施工现场的大量材料、产品、设备需要进行节能性能的检测,一些系统需要进行测试,然而,这些检测和测试技术有的还很落后,有的还不准确、规范,有的还没有相应的检测标准。
  另一方面,一个住宅工程或公共建筑竣工了,也没有相关有效的检测标准来进行节能的检测或测试。对建筑外围护结构的传热阻的检测,现行的热流计法或热箱法是基于实验室的两种方法。这两种检测方法不仅费时、费力、费钱,而且滞后,无法对现场的实际情况进行即时、有效判定,同时,最关键的是其可靠性还不稳定。
  建筑外围护结构由于其结构形式不同、所采用的建筑材料不同,加上检测时,受环境、天气、温度、湿度的影响,因此,在现场对传热阻的检测一直是国内外的一个难题。为此,江苏省建设厅在2003年下达给省建筑科学研究院的一个科研项目-《节能建筑快速检测技术的研究与仪器的开发》,经过近三年的研发已形成了现场热工快速检测方法,开发出了相关仪器和软件,并在镇江、淮安、南通等地进行试用,效果显著。该方法的优点:一是速度快,只需要5天的时间就可以完成检测工作,不受任何季节和天气的影响,而传统的检测方法需要冬天和夏天两个季节近一个月的时间;二是对不同的围护结构,不论是新建建筑还是既有建筑都可以准确地进行检测。据镇江对60多幢住宅建筑进行现场热工检测,符合节能设计标准的住宅建筑占30%,基本符合节能设计标准的占30%,而达不到节能设计标准的也占到30%.这样的结果,应该说是目前建筑节能的基本状况。
  有了快速检测方法,就为节能建筑的专项验收提供了有力的手段。
  至于一些材料、产品的节能性能检测,特别是热工性能的检测,如耐候性检测现在也花时间太长,往往需要一个多月,等检测做好了,节能工程也上去了,非常滞后。因此,也需要有一种快速检测的方法。
  节能材料、产品和节能建筑的检测蕴藏着一个巨大的市场。一方面,要规范节能检测的市场;另一方面,要大力开发适合工程实际的快速节能检测方法,从技术上保证建筑节能工作的健康发展。
  三、建议高校设立建筑节能学科
  我国经济可持续发展的瓶颈仍然是节能降耗的问题。2006年全国节能降耗的指标没有完成,意味着节能降耗面临的形势依然是严峻的、长期的。
  然而,建筑节能的潜力是巨大的,其能量和作用还远远没有发挥出来。尽管单位面积能耗与工业生产能耗相比,数量较小,但建筑面广量大。如果加上建筑在建设中的能耗及所需材料生产的能耗,建筑能耗在社会总能耗中的比例已达到50%,随着人民生活水平的不断提高,这一比例还会增加。必须意识到建筑节能的重要性、复杂性;建筑节能是一个新型的领域,又是一项长期的系统工程,因此,必须加快技术研发和人才的培养。
  建筑节能涉及到新型结构体系、外围护结构体系(门窗、玻璃、遮阳)、保温体系、空调采暖体系、新风系统、自然能源应用体系等;涉及到标准、设计、施工、检测、验收,涉及到技术、材料、设备等,涉及到既有建筑的改造、新能源的应用,涉及到城市的规划、建筑的设计、材料的选型、设备的优化等,可以说建筑节能的技术难题很多,涉及到多专业和多学课,为此,应集中国内的人才,设立建筑节能的专门学科,一方面,通过科研,攻克技术难题;另一方面,加快培养建筑节能方面的专业人才。
  就规划专业而言,它不仅仅是一个建筑物的简单摆设和堆积,而是涉及到建筑物的朝向、位置、高度、布局,涉及到地理、气象等自然环境。如何通过建筑物的小环境来改善城市的大环境,通过住宅小区的小气候来营造周边地区的大气候,通过建筑物的本身功能,缓解城市热岛效应。这些都应该是规划师们要考虑到的问题。
  就建筑专业而言,它不光是一个建筑物的简单造型和美观的问题,而是涉及到声、光、电等建筑物理,涉及到建筑的采光与照明、自然通风与人体舒适度、遮阳与保温等很多方面的问题。如何通过建筑物造型优化设计,提高建筑物自身的保温隔热功能,通过周边环境的利用和建筑空间的利用,来营造室内舒适宜人的环境。这是一个需要全面考虑的问题。
  就结构专业而言,它不仅仅是一个砖石或混凝土的简单砌筑和浇筑,而是涉及到结构的选型、材料的选择,如何从自保温的角度,选择结构体系;如何从人体健康的角度,选择结构的类型与材料;如何从工业化的角度,提高施工技术水平;选择的结构体系和材料,如何做到经济、实用、耐久、可靠、环保;如何做到今后这些材料可再生利用等,都需要认真研究和对待。
  就给排水专业而言,它不仅仅是一个管网的简单设计与铺设,而是涉及到节水和污水排放处理的效果,如何通过智能化的控制,提高管网检漏的效率;如何通过对污水的处理,形成人工湿地;如何通过室外地面材料的选择,形成可渗透路面;如何通过对雨水的收集和中水的回用,提高水资源的有效利用。
  就暖通专业而言,它不仅仅是一个设备的简单设计和选型,而是涉及到系统的优化,如何通过智能化的控制,提高空调的使用效率,增加室内环境的舒适度;如何通过可再生能源的利用,最大化地降低系统的运行成本;如何通过现有的成熟技术集成,形成一套具有中国特色的建筑能源应用技术体系。
  建筑节能还涉及到其它专业,如材料专业、智能控制专业、建筑经济专业等。建筑节能是一个交叉科学、多学科的领域,需要研究的技术很多,更需要培养大量的综合性人才来研究和实施建筑节能技术。为此,建议我国高等院校设立建筑节能学院或节能技术研发中心。
  建筑节能对国家节能降耗工作的开展是至关重要的,意义十分重大。其技术的研发也很有意义。要通过培养一支建筑节能的专业人才队伍,攻克一批节能技术难关,形成一套技术体系,为建筑节能事业的发展提供强有力的技术支撑。
