建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
TBM施工技术在中国的发展及技术背景
2008-5-20 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:    1、TBM的发展历史   TBM是在1846年由意大利人Maus发明的。1851年,美国人查理士·威尔逊开发了一台TBM,在花岗岩中试用,未获成功。1881年波蒙特开发了压缩空气式TBM,并成功应用于英吉利海峡隧道直径为2 ...
  1、TBM的发展历史
  TBM是在1846年由意大利人Maus发明的。1851年,美国人查理士·威尔逊开发了一台TBM,在花岗岩中试用,未获成功。1881年波蒙特开发了压缩空气式TBM,并成功应用于英吉利海峡隧道直径为2.1m的勘探导坑。
  美国罗宾斯(Robbins)公司自1952年开发制造出了现代意义上的第1台软岩TBM后,1956年又研制成功中硬岩TBM.从此,TBM进入了快速发展时期。目前,全世界范围内的TBM制造商有30余家,最具实力的是德国的威尔特公司、美国的罗宾斯公司、德国海瑞克公司、加拿大的拉瓦特公司、日本的三菱公司等。国外TBM技术已经相当成熟,这为复杂地质条件下的隧道工程建设提供了技术保障。
  2、TBM的分类及地质适应性目前,TBM主要分为以下3种类型,并分别适应于不同的地质。
  ① 开敞式TBM.常用于硬岩,在开敞式TBM上,配置了钢拱架安装器和喷锚等辅助设备,以适应地质的变化。当采取有效支护手段后,也可应用于软岩隧道。
  ② 双护盾TBM.适用于各种地质,既能适应软岩,也能适应硬岩或软硬岩交互地层。
  ③ 单护盾TBM.常用于劣质地层。单护盾TBM推进时,要利用管片作为支撑,其作业原理类似于盾构,与双护盾TBM相比,掘进与安装管片2者不能同时进行,施工速度较慢。单护盾TBM与盾构的区别有2点:一是单护盾TBM采用皮带机出碴,而盾构则采用螺旋输送机出碴或采用泥浆泵通过管道出碴;二是单护盾TBM不具备平衡掌子面的功能,而盾构则采用土压力或泥水压力平衡开挖面的水土压力。
  一般情况下,整条隧道地质情况都差的作业条件下使用单护盾TBM;在良好地质中则使用开敞式TBM;双护盾TBM常用于复杂地层的长隧道开挖,一般适用于中厚埋深、中高强度、地质稳定性基本良好的隧道,对各种不良地质和岩石强度变化有较好适应性。
  3、国内使用TBM的情况介绍
  我国最早使用TBM施工的是水利水电工程。早在20世纪70年代,云南西洱河一级电站引水隧道使用了上海水工厂制造的TBM。1985-1990年,天生桥二级水电站引水隧洞工程使用了美国罗宾斯公司制造的TBM,由于选型与地质不适应,进度较低,最低月进尺为31m,最高月进尺仅92m.1991-1992年,引大入秦工程30A号和38号输水隧洞,总长约17km,相继采用了美国罗宾斯公司制造。54m双护盾式TBM施工,应用比较成功,平均月进尺980m,最高月进尺1400m.随后,在引黄入晋工程中相继使用了5台罗宾斯、1台法国法马通公司制造的双护盾TBM,开挖了总长为122km的隧道,创造了日掘进113m、月掘进1637m 的纪录。其中,总干6号、7号、8号隧洞采用1台美国罗宾斯双护盾TBM施工。125m; 南干4号、5号、6号、7号隧洞采用4台双护盾TBM施工,其中3台为罗宾斯、1台为法国法马通公司制造。94m.目前在建的工程还有辽宁大伙房水库引水工程,全长85.32km,采用TBM法和钻爆法施工,使用了3台。03m开敞式TBM; 正在施工的新疆大坂输水隧洞工程线路总长约32km,引水隧洞全长30.68km,采用TBM法与钻爆法相结合的施工方案,拟采用1台德国海瑞克公司制造的。755m双护盾TBM施工,TBM总掘进长度约为19.7km;正在施工的青海引大济湟调水总干渠工程将由中铁隧道集团引进1台德国维尔特公司制造。93m双护盾TBM施工,引水隧洞全长24km,TBM总掘进长度约为19.94km.在铁路隧道施工中使用TBM是从西安安康铁路秦岭I线隧道开始的,至目前为止,仅有3个工程使用了开敞式TBM,具体如下:
  (1)秦岭I线隧道。全长18.456km,采用TBM法和钻爆法施工,由铁道部1996年引进2台。8m开敞式TBM,秦岭北口TBM掘进长度为5.244km,秦岭南口TBM掘进长度为5.621km,TBM施工中,1998年平均月进尺为252.36m,1999年平均月进尺为290.64m,最高月进尺为528.48m.
  (2)桃花铺1号隧道。西安南京铁路桃花铺1号隧道全长约7.234km,TBM掘进长度为6.2km,由中铁十八局采用。8m开敞式TBM施工(该TBM曾施工秦岭I线隧道出口段)。最高月进尺为551.82m.
  (3)磨沟岭隧道。磨沟岭隧道全长6114m,软岩占隧道总长的70.5%,于2002年11月完工。该隧道由中铁隧道集团采用。8m开敞式TBM施工(该TBM曾施工秦岭I线隧道进段),TBM掘进长度为4.653km,最高月进尺为573.9m.通过施工,成功掌握了开敞式TBM在软弱地层中的掘进技术。
  4、TBM施工的优点
  (1)快速。TBM是一种集机、电、液压、传感、信息技术于一体的隧道施工成套设备,可以实现连续掘进,能同时完成破岩、出碴 、支护等作业,实现了工厂化施工,掘进速度较快,效率较高。
  (2)优质。TBM采用滚刀进行破岩,避免了爆破作业,成洞周围岩层不会受爆破震动而破坏,洞壁完整光滑,超挖量少。
  (3)高效。TBM施工速度快,缩短了工期,较大地提高了经济效益和社会效益;同时由于超挖量小,节省了大量衬砌费用。TBM施工用人少,降低了劳动强度、降低了材料消耗。
  (4)安全。用TBM施工,改善了作业人员的洞内劳动条件,减轻了体力劳动量,避免了爆破施工可能造成的人员伤亡,事故大大减少。
  (5)环保。TBM施工不用炸药爆破,施工现场环境污染小;减少了长大隧道的辅助导坑数量,保护了生态环境; 如果使用双护盾TBM还可以减少隧道内水的流失,有利于环境保护和减少水土流失。
  (6)自动化、信息化程度高。TBM采用了计算机控制、传感器、激光导向、测量、超前地质探测、通讯技术,是集机、光、电、气、液、传感、信息技术于一体的隧道施工成套设备,具有自动化程度高的优点。TBM具有施工数据采集功能、TBM姿态管理功能、施工数据管理功能以及施工数据实时远传功能,可实现信息化施工。
  5、TBM施工的缺点
  TBM的地质针对性较强,不同的地质条件和隧道断面,需要设计成满足不同施工要求的TBM,同时配置适应不同要求的辅助设备。
  (1)地质适应性较差。
  TBM对隧道的地层最为敏感,不同类型的TBM适用的地层也不同,一般的软岩、硬岩、断层破碎带,可采用不同类型的TBM辅以必要的预加固和支护设备进行掘进,但对于大型的岩溶暗河发育的隧道、高地应力隧道、软岩大变形隧道、可能发生较大规模突水涌泥的隧道等特殊不良地质隧道,则不适合采用TBM施工。在这些情况下,采用钻爆法更能发挥其机动灵活的优越性。
  一般情况下,以II、Ⅲ级围岩为主的隧道较适合采用开敞式TBM施工,Ⅲ、Ⅳ级围岩为主的隧道较适合采用双护盾TBM施工,对于V级围岩为主和地下水位较高的城市浅埋隧道或越江隧道则较适合采用盾构法施工。
  (2)不适宜中短距离隧道的施工。
  由于TBM体积庞大,运输移动较困难,施工准备和辅助施工的配套系统较复杂,加工制造工期长,对于短隧道和中长隧道很难发挥其优越性。国外的实践表明,当隧道长度与直径之比大于600时,采用TBM施工是比较经济的。对于一般的单线铁路隧道,开挖直径通常在9m左右,按此计算,长度大于5.4km的隧道就可以考虑采用TBM施工。
