建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
监理工程师进行安全生产巡视应“五查”
2008-5-15 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   建设工程安全事故产生的原因主要是施工过程中人的不安全行为和物的不安全状态,因此,监理工程师在施工过程中应该加强巡视检查,对施工工艺、施工程序、施工技术等均要认真检查验收,防止安全事故的发生。   ...
  一、巡视检查高处作业情况
  高处坠落事故是建设工程重大伤亡事故的原因之一,监理工程师为防止高处坠落事故的发生,应向施工单位预先警示,提出要求,认真落实。主要有:
  1、安全网(达到国家标准)架设应牢固;
  2、高空作业人员系保险带,保险钩应挂在安全可靠的构件上;
  3、采用防滑、防冻、防寒、防雷等措施,遇到恶劣天气不得高处作业;
  4、尚未安装栏杆的平台、雨篷、挑檐等必须设置防护栏杆;
  5、孔、洞、口、沟、坎、井等部位设置防护栏杆,洞口下设置防护网;
  6、作业人员从安全通道上下楼,不得从架子攀登,不得随提升机、货运机上下;
  7、梯子底部坚实可靠,不得垫高使用,梯子上端应固定。
  二、巡视检查安全用电情况
  触电事故是建设工程伤亡事故的因素之一,监理工程师同样应该予以重视,做到检查验收合格,不合格的要求施工单位整改。主要有:
  1、开关箱是否设置漏电保护;
  2、每台设备是否一机一闸;
  3、闸箱三相五线制连接是否正确;
  4、室内、室外电线、电缆架设高度是否满足规范要求;
  5、电缆埋地是否合格;
  6、检查、维修是否带电作业,是否挂有标志牌;
  7、相关环境下用电电压是否合格;
  8、配电箱、电气设备之间的距离是否符合规范要求。
  三、巡视检查脚手架、模板情况
  脚手架坍塌事故近年来时有发生,监理工程师对脚手架的安全应该引起足够重视,对脚手架的施工工序应该进行检查验收主要有:
  1、脚手架用材料(钢管、卡子)质量是否符合规范要求;
  2、节点连接是否满足规范要求;
  3、脚手架与建筑物连接是否牢固、可靠;
  4、剪刀撑设置是否合理;
  5、扫地杆安装是否正确;
  6、同一脚手架用钢管直径是否一致;
  7、脚手架安装、拆除队伍是否具有相关资质;
  8、脚手架底部基础是否符合规范要求。
  四、巡视检查机械使用情况
  机械使用过程中造成工伤事故的也经常见到,由于使用过程中违规操作、机械故障等,会造成人员的伤亡。因此,对于机械安全使用情况,监理工程师应该进行检查验收,对于不合格的机械设备,应责令施工单位清出施工现场,不得使用,对没有资质的操作人员停止其操作行为。检查验收主要内容有:
  1、具有相关资质的操作人员身体情况、防护情况是否合格;
  2、机械上的各种安全防护装置和警示牌是否齐全;
  3、机械用电连接等是否合格;
  4、起重机载荷是否满足要求;
  5、机械作业现场是否合格;
  6、塔吊安装、拆卸方案是否编制合理;
  7、机械设备与操作人员、非操作人员的距离是否满足要求。
  五、巡视检查安全防护情况
  安全防护对于施工人员的安全至关重要,有了必要的防护就可以大大减少安全事故的发生,监理工程师对安全防护情况的检查验收主要有:
  1、不同的工种应该有不同的防护装置(安全帽、安全带、安全网、防护罩、绝缘服等),防护是否到位;
  2、自身安全防护是否合格(如:头发、衣服、身体状况等);
  3、施工现场周围环境的防护措施是否健全(如:高压线、地下电缆、运输道路以及沟、河、洞等对建设工程的影响);
  4、安全管理费用是否到位,能否保证安全防护的设置需求。
  湖北合联建设监理有限公司 李培德
