建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
施工现场管理与文明施工
2007-6-7 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   施工现场的管理与文明施工是安全生产的重要组成部分。安全生产是树立以人为本的管理理念,保护社会弱势群体的重要体现;文明施工是现代化施工的一个重要标志,是施工企业一项基础性的管理工作,坚持文明施工具有 ...
  施工现场的管理与文明施工是安全生产的重要组成部分。安全生产是树立以人为本的管理理念,保护社会弱势群体的重要体现;文明施工是现代化施工的一个重要标志,是施工企业一项基础性的管理工作,坚持文明施工具有重要意义。安全生产与文明施工是相辅相成的,建筑施工安全生产不但要保证职工的生命财产安全,同时要加强现场管理,保证施工井然有序,改变过去脏乱差的面貌,对提高投资效益和保证工程质量也具有深远意义。
  1、施工现场的平面布置与划分
  施工现场的平面布置图是施工组织设计的重要组成部分,必须科学合理的规划,绘制出施工现场平面布置图,在施工实施阶段按照施工总平面图要求,设置道路、组织排水、搭建临时设施、堆放物料和设置机械设备等。
  1.1、施工总平面图编制的依据
  (1)工程所在地区的原始资料,包括建设、勘察、设计单位提供的资料;
  (2)原有和拟建建筑工程的位置和尺寸;
  (3)施工方案、施工进度和资源需要计划;
  (4)全部施工设施建造方案;
  (5)建设单位可提供房屋和其他设施。
  1.2、施工平面布置原则
  (1)满足施工要求,场内道路畅通,运输方便,各种材料能按计划分期分批进场,充分利用场地;
  (2)材料尽量靠近使用地点,减少二次搬运;
  (3)现场布置紧凑,减少施工用地;
  (4)在保证施工顺利进行的条件下,尽可能减少临时设施搭设,尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时设施;
  (5)临时设施的布置,应便于工人生产和生活,办公用房靠近施工现场,福利设施应在生活区范围之内;
  (6)平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求。
  1.3、施工总平面图表示的内容
  (1)拟建建筑的位置,平面轮廓;
  (2)施工用机械设备的位置;
  (3)塔式起重机轨道、运输路线及回转半径;
  (4)施工运输道路、临时供水、排水管线、消防设施;
  (5)临时供电线路及变配电设施位置;
  (6)施工临时设施位置;
  (7)物料堆放位置与绿化区域位置;
  (8)围墙与人口位置。
  1.4、施工现场功能区域划分要求
  施工现场按照功能可划分为施工作业区、辅助作业区、材料堆放区和办公生活区。施工现场的办公生活区应当与作业区分开设置,并保持安全距离。办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,与作业区之间设置防护措施,进行明显的划分隔离,以免人员误入危险区域;办公生活区如果设置在在建建筑物坠落半径之内时,必须采取可靠的防砸措施。功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。
  这里的生活区是指建设工程作业人员集中居住、生活的场所,包括施工现场以内和施工现场以外独立设置的生活区。施工现场以外独立设置的生活区是指施工现场内五条件建立生活区,在施工现场以外搭设的用于作业人员居住生活的临时用房或者集中居住的生活基地。
  2、场 地
  施工现场的场地应当整平,清除障碍物,无坑洼和凹凸不平,雨季不积水,暖季应适当绿化。施工现场应具有良好的排水系统,设置排水沟及沉淀池,现场废水不得直接排人市政污水管网和河流;现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房,地面应进行防渗漏处理。地面应当经常洒水,对粉尘源进行覆盖遮挡。
  3、道 路
  (1)施工现场的道路应畅通,应当有循环干道,满足运输、消防要求;
  (2)主干道应当平整坚实,且有排水措施,硬化材料可以采用混凝土、预制块或用石屑、焦渣、砂头等压实整平,保证不沉陷,不扬尘,防止泥土带人市政道路;
  (3)道路应当中间起拱,两侧设排水设施,主干道宽度不宜小于3.5m,载重汽车转弯半径不宜小于15m,如因条件限制,应当采取措施;
  (4)道路的布置要与现场的材料、构件、仓库等堆场、吊车位置相协调、配合;
  (5)施工现场主要道路应尽可能利用永久性道路,或先建好永久性道路的路基,在土建工程结束之前再铺路面。
  4、封闭管理
  施工现场的作业条件差,不安全因素多,在作业过程中既容易伤害作业人员,也容易伤害现场以外的人员。因此,施工现场必须实施封闭式管理,将施工现场与外界隔离,防止“扰民”和“民扰”问题,同时保护环境、美化市容。
  4.1、围挡
  (1)施工现场围挡应沿工地四周连续设置,不得留有缺口,并根据地质、气候、围挡材料进行设计与计算,确保围挡的稳定性、安全性;
  (2)围挡的用材应坚固、稳定、整洁、美观,宜选用砌体、金属材板等硬质材料,不宜使用彩布条、竹笆或安全网等;
  (3)施工现场的围挡一般应高于1.8m;
  (4)禁止在围挡内侧堆放泥土、砂石等散状材料以及架管、模板等,严禁将围挡做挡土墙使用;
  (5)雨后、大风后以及春融季节应当检查围挡的稳定性,发现问题及时处理。
  4.2、大门
  (1)施工现场应当有固定的出入口,出人口处应设置大门;
  (2)施工现场的大门应牢固美观,大门上应标有企业名称或企业标识;
  (3)出人口处应当设置专职门卫保卫人员,制定门卫管理制度及交接班记录制度;
  (4)施工现场的施工人员应当佩戴工作卡。
  5、临时设施
  施工现场的临时设施较多,这里主要指施工期间临时搭建、租赁的各种房屋临时设施。临时设施必须合理选址、正确用材,确保使用功能和安全、卫生、环保、消防要求。
  5.1、临时设施的种类
  (1)办公设施,包括办公室、会议室、保卫传达室;
  (2)生活设施,包括宿舍、食堂、厕所、淋浴室、阅览娱乐室、卫生保健室;
  (3)生产设施,包括材料仓库、防护棚、加工棚(站、厂,如混凝土搅拌站、砂浆搅拌站、木材加工厂、钢筋加工厂、金屑加工厂和机械维修厂)、操作棚;
  (4)辅助设施,包括道路、现场排水设施、围墙、大门、供水处、吸烟处。
  5.2、临时设施的设计
  施工现场搭建的生活设施、办公设施、两层以上、大跨度及其他临时房屋建筑物应当进行结构计算,绘制简单施工图纸,并经企业技术负责人审批方可搭建。临时建筑物设计应符合(建筑结构可靠度设计统一标准)(GB 50068)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009)的规定。临时建筑物使用年限定为5年。临时办公用房、宿舍、食堂、厕所等建筑物结构重要性系数γo=1.0.工地非危险品仓库等建筑物结构重要性系数γo=0.9,工地危险品仓库按相关规定设计。临时建筑及设施设计可不考虑地震作用。
  5.3、临时设施的选址
  办公生活临时设施的选址首先应考虑与作业区相隔离,保持安全距离,其次位置的周边环境必须具有安全性,例如不得设置在高压线下,也不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下以及滑坡、泥石流等灾害地质带上和山洪可能冲击到的区域。
  安全距离是指,在施工坠落半径和高压线防电距离之外。建筑物高度2-5m,坠落半径为2m;高度30m,坠落半径为5m(如因条件限制,办公和生活区设置在坠落半径区域内,必须有防护措施)。lkV以下裸露输电线,安全距离为4m;330—550kV,安全距离为15m(最外线的投影距离)。
  5.4、临时设施的布置原则
  (1)合理布局,协调紧凑,充分利用地形,节约用地;
  (2)尽量利用建设单位在施工现场或附近能提供的现有房屋和设施;
  (3)临时房屋应本着厉行节约,减少浪费的精神,充分利用当地材料,尽量采用活动式或容易拆装的房屋;
  (4)临时房屋布置应方便生产和生活;
  (5)临时房屋的布置应符合安全、消防和环境卫生的要求。
  5.5、临时设施的布置方式
  (1)生活性临时房屋布置在工地现场以外,生产性临时设施按照生产的需要在工地选择适当的位置,行政管理的办公室等应靠近工地或是工地现场出入口;
  (2)生活性临时房屋设在工地现场以内时,一般布置在现场的四周或集中于一侧;
  (3)生产性临时房屋,如混凝土搅拌站、钢筋加工厂、木材加工厂等,应全面分析比较确定位置。
  5.6、临时房屋的结构类型
  (1)活动式临时房屋,如钢骨架活动房屋、彩钢板房;
  (2)固定式临时房屋,主要为砖木结构、砖石结构和砖混结构;
  临时房屋应优先选用钢骨架彩板房,生活办公设施不宜选用菱苦土板房。
  6、临时设施的搭设与使用管理
  6.1、办公室
  施工现场应设置办公室,办公室内布局应合理,文件资料宜归类存放,并应保持室内清洁卫生。
  6.2、职工宿舍
  (1)宿舍应当选择在通风、干燥的位置,防止雨水、污水流人;
  (2)不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍;
  (3)宿舍必须设置可开启式窗户,设置外开门;
  (4)宿舍内应保证有必要的生活空间,室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不应超过16人;
  (5)宿舍内的单人铺不得超过2层,严禁使用通铺,床铺应高于地面0.3m,人均床铺面积不得小于1.9mx0.9m,床铺间距不得小于0.3m;
  (6)宿舍内应设置生活用品专柜,有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室;宿舍内严禁存放施工材料、施工机具和其他杂物;
  (7)宿舍周围应当搞好环境卫生,应设置垃圾桶、鞋柜或鞋架,生活区内应为作业人员提供晾晒衣物的场地,房屋外应道路平整,晚间有充足的照明;
  (8)寒冷地区冬季宿舍应有保暖措施、防煤气中毒措施,火炉应当统一设置、管理,炎热季节应有消署和防蚊虫叮咬措施;
  (9)应当制定宿舍管理使用责任制,轮流负责卫生和使用管理或安排专人管理。
  6.3、食堂
  (1)食堂应当选择在通风、干燥的位置,防止雨水、污水流人,应当保持环境卫生,远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方,装修材料必须符合环保、消防要求;
  (2)食堂应设置独立的制作间、储藏间;
  (3)食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施,安装纱门纱窗,室内不得有蚊蝇,门下方应设不低于0.2m的防鼠挡板;
  (4)食堂的燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好并严禁存放其他物品;
  (5)食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖,瓷砖的高度不宜小于1.5m;地面应做硬化和防滑处理,按规定设置污水排放设施;
  (6)食堂制作间的刀、盆、案板等炊具必须生熟分开,食品必须有遮盖,遮盖物品应有正反面标识,炊具宜存放在封闭的橱柜内;
  (7)食堂内应有存放各种佐料和副食的密闭器皿,并应有标识,粮食存放台距墙和地面应大于0.2m;
  (8)食堂外应设置密闭式泔水桶,并应及时清运,保持清洁;
  (9)应当制定并在食堂张挂食堂卫生责任制,责任落实到人,加强管理。
  6.4、厕所
  (1)厕所大小应根据施工现场作业人员的数量设置。
  (2)高层建筑施工超过8层以后,每隔四层宜设置临时厕所。
  (3)施工现场应设置水冲式或移动式厕所,厕所地面应硬化,门窗齐全。蹲坑间宜设置隔板,隔板高度不宜低于0.9m.
  (4)厕所应设专人负责,定时进行清扫、冲刷、消毒,防止蚊蝇孳生,化粪池应及时清掏。
  6.5、防护棚
  施工现场的防护棚较多,如加工站厂棚、机械操作棚、通道防护棚等。
  大型站厂棚可用砖混、砖木结构,应当进行结构计算,保证结构安全。小型防护棚一般钢管扣件脚手架搭设,应当严格按照(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范)要求搭设。
  防护棚顶应当满足承重、防雨要求,在施工坠落半径之内的,棚顶应当具有抗砸能力。可采用多层结构。最上材料强度应能承受lOkPa的均布静荷载,也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆,上下竹笆层间距应不小于600mm.
  6.6、搅拌站
  (1)搅拌站应有后上料场地,应当综合考虑砂石堆场、水泥库的设置位置,既要相互靠近,又要便于材料的运输和装卸。
  (2)搅拌站应当尽可能设置在垂直运输机械附近,在塔式起重机吊运半径内,尽可能减少混凝土、砂浆水平运输距离。采用塔式起重机吊运时,应当留有起吊空间,使吊斗能方便地从出料口直接挂钩起吊和放下;采用小车、翻斗车运输时,应当设置在大路旁,以方便运输。
  (3)搅拌站场地四周应当设置沉淀池、排水沟:
  1)避免清洗机械时,造成场地积水;
  2)沉淀后循环使用,节约用水;
  3)避免将未沉淀的污水直接排入城市排水设施和河流。
  (4)搅拌站应当搭设搅拌棚,挂设搅拌安全操作规程和相应的警示标志、混凝土配合比牌,采取防止扬尘措施,冬期施工还应考虑保温、供热等。
  6.7、仓库
  (1)仓库的面积应通过计算确定,根据各个施工阶段的需要的先后进行布置;
  (2)水泥仓库应当选择地势较高、排水方便、靠近搅拌机的地方;
  (3)易燃易爆晶仓库的布置应当符合防火、防爆安全距离要求;
  (4)仓库内各种工具器件物品应分类集中放置,设置标牌,标明规格型号;
  (5)易燃、易爆和剧毒物品不得与其他物品混放,并建立严格的进出库制度,由专人管理。
  7、施工现场的卫生与防疫
  7.1 卫生保健
  (1)施工现场应设置保健卫生室,配备保健药箱、常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材,小型工程可以用办公用房兼做保健卫生室;
  (2)施工现场应当配备兼职或专职急救人员,处理伤员和职工保健,对生活卫生进行监督和定期检查食堂、饮食等卫生情况;
  (3)要利用板报等形式向职工介绍防病的知识和方法,做好对职工卫生防病的宣传教育工作,针对季节性流行病、传染病等;
  (4)当施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时,必须在2小时内向事故发生所在地建设行政主管部门和卫生防疫部门报告,并应积极配合调查处理;
  (5)现场施工人员患有法定的传染病或病源携带者时,应及时进行隔离,并由卫生防疫部门进行处置。
  7.2、保洁
  办公区和生活区应设专职或兼职保洁员,负责卫生清扫和保洁,应有灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施,并应定期投放和喷洒药物。
  7.3 食堂卫生
  (1)食堂必须有卫生许可证;
  (2)炊事人员必须持有身体健康证,上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩,并应保持个人卫生;
  (3)炊具、餐具和饮水器具必须及时清洗消毒;
  (4)必须加强食品、原料的进货管理,做好进货登记,严禁购买无照、无证商贩经营的食品和原料,施工现场的食堂严禁出售变质食品。
  8、五牌一图与两栏一报
  施工现场的进口处应有整齐明显的“五牌一图”,在办公区、生活区设置“两栏一报”。
  (1)五牌指:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌;一图指:施工现场总平面图。
  (2)各地区也可根据情况再增加其他牌图,如工程效果图。五牌具体内容没有作具体规定,可结合本地区、本企业及本工程特点设置。工程概况牌内容一般应写明工程名称、面积、层数、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、开竣工日期、项目经理以及联系电话。
  (3)标牌是施工现场重要标志的一项内容,所以不但内容应有针对性,同时标牌制作、挂设也应规范整齐、美观,字体工整。
  (4)为进一步对职工做好安全宣传工作,所以要求施工现场在明显处,应有必要的安全内容的标语。
  (5)施工现场应该设置“两栏一报”,即读报栏、宣传栏和黑板报,丰富学习内容,表扬好人好事。
  9、警示标牌布置与悬挂
  施工现场应当根据工程特点及施工的不同阶段,有针对性地设置、悬挂安全标志。
  9.1、安全标志的定义
  安全警示标志是指提醒人们注意的各种标牌、文字、符号以及灯光等。一般来说,安全警示标志包括安全色和安全标志。安全警示标志应当明显,便于作业人员识别。如果是灯光标志,要求明亮显眼;如果是文字图形标志,则要求明确易懂。
  根据(安全色)哪2893—82规定,安全色是表达安全信息含义的颜色,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示禁止、警告、指令和提示。
  根据(安全标志)CD2894—%规定,安全标志是用于表达特定信息的标志,由图形符号、安全色、几何图形(边框)或文字组成。安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。安全警示标志的图形、尺寸、颜色、文字说明和制作材料等,均应符合国家标准规定。
  9.2、设置悬挂安全标志的意义
  施工现场施工机械、机具种类多、高空与交叉作业多、临时设施多、不安全因素多、作业环境复杂,属于危险因素较大的作业场所,容易造成人身伤亡事故。在施工现场的危险部位和有关设备、设施上设置安全警示标志,这是为了提醒、警示进入施工现场的管理人员、作业人员和有关人员,要时刻认识到所处环境的危险性,随时保持清醒和警惕,避免事故发生。
  9.3、安全标志平面布置图
  施工单位应当根据工程项目的规模、施工现场的环境、工程结构形式以及设备、机具的位置等情况,确定危险部位,有针对性地设置安全标志。施工现场应绘制安全标志布置总平面图,根据施工不同阶段的施工特点,组织人员有针对性的进行设置、悬挂或增减。
  安全标志设置位置的平面图,是重要的安全工作内业资料之一,当一张图不能表明时可以分层表明或分层绘制。安全标志设置位置的平面图应由绘制人员签名,项目负责人审批。
  9.4、安全标志的设置与悬挂
  根据国家有关规定,施工现场人口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出人通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等属于危险部位,应当设置明显的安全警示标志。安全警示标志的类型、数量应当根据危险部位的性质不同,设置不同的安全警示标志。如:在爆破物及有害危险气体和液体存放处设置禁止烟火、禁止吸烟等禁止标志;在施工机具旁设置当心触电、当心伤手等警告标志;在施工现场人口处设置必须戴安全帽等指令标志;在通道口处设置安全通道等指示标志;在施工现场的沟、坎、深摹坑等处,夜间要设红灯示警。
  安全标志设置后应当进行统计记录,并填写施工现场安全标志登记表。
  10、塔式起重机的设置
  10.1、位置的确定原则
  塔式起重机的位置首先应满足安装的需要,同时,又要充分考虑混凝土搅拌站、料场位置,以及水、电管线的布置等。固定式塔式起重机设置的位置应根据机械性能、建筑物的平面形状、大小、施工段划分、建筑物四周的施工现场条件和吊装工艺等因素决定,一般宜靠近路边,减少水平运输量。有轨式塔式起重机的轨道布置方式,主要取决于建筑物的平面形状、尺寸和四周施工场地条件。轨道布置方式通常是沿建筑物一侧或内外两侧布置。
  10.2、应注意的安全事项
  (1)轨道塔式起重机的塔轨中心距建筑外墙的距离应考虑到建筑物突出部分、脚手架、安全网、安全空间等因素,一般应不少于3.5m;
  (2)拟建的建筑物临近街道,塔臂可能覆盖人行道,如果现场条件允许,塔轨应尽量布置在建筑物的内侧:
  (3)塔式起重机临近的高压线,应搭设防护架,并且应限制旋转的角度,以防止塔式起重机作业时造成事故;
  (4)在一个现场内布置多台起重设备时,应能保证交叉作业的安全,上下左右旋转,应留有一定的空间以确保安全;
  (5)轨道式塔式起重机轨道基础与固定式塔式起重机机座基础必须坚实可靠,周围设置排水措施,防止积水;
  (6)塔式起重机布置时应考虑安装与拆除所需要的场地;
  (7)施工现场应留出起重机进出场道路。
  11、材料的堆放
  11.1、一般要求
  (1)建筑材料的堆放应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况确定,用量大、使用时间长、供应运输方便的,应当分期分批进场,以减少堆场和仓库面积;
  (2)施工现场各种工具、构件、材料的堆放必须按照总平面图规定的位置放置;
  (3)位置应选择适当,便于运输和装卸,应减少二次搬运;
  (4)地势较高、坚实、平坦、回填土应分层夯实,要有排水措施,符合安全、防火的要求;
  (5)应当按照品种、规格堆放,并设明显标牌,标明名称、规格和产地等;
  (6)各种材料物品必须堆放整齐。
  11.2、主要材料半成品的堆放
  (1)大型工具,应当一头见齐;
  (2)钢筋应当堆放整齐,用方木垫起,不宜放在潮湿和暴露在外受雨水冲淋;
  (3)砖应丁码成方垛,不准超高并距沟槽坑边不小于0.5m,防止坍塌;
  (4)砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方;
  (5)各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高1.6m;大模板存放应放在经专门设计的存架上,应当采用两块大模板面对面存放,当存放在施工楼层上时,应当满足自稳角度并有可靠的防倾倒措施;
  (6)混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放,垫木位置要正确,多层构件的垫木要上下对齐,垛位不准超高;混凝土墙板宜设插放架,插放架要焊接或绑扎牢固,防止倒塌。
  11.3、场地清理
  作业区及建筑物楼层内,要做到工完场地清,拆模时应当随拆随清理运走,不能马上运走的应码放整齐。
  各楼层清理的垃圾不得长期堆放在楼层内,应当及时运走,施工现场的垃圾也应分类集中堆放。
  12、社区服务与环境保护
  12.1、社区服务
  施工现场应当建立不扰民措施,有责任人管理和检查。应当与周围社区定期联系,听取意见,对合理意见应当及时采纳处理。工作应当有记录。
  12.2、环境保护的相关法律法规
  国家关于保护和改善环境,防治污染的法律、法规主要有:《环境保护法)、(大气污染防治法)、(固体废物污染环境防治法)、《环境噪声污染防治法)等,施工单位在施工时应当自觉遵守。
  12.3、防治大气污染
  (1)施工现场宜采取措施硬化,其中主要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化处理,土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施;
  (2)使用密目式安全网对在建建筑物、构筑物进行封闭,防止施工过程扬尘;
  拆除旧有建筑物时,应采用隔离、洒水等措施防止扬尘,并应在规定期限内将废弃物清理完毕;
  不得在施工现场熔融沥青,严禁在施工现场焚烧含有有毒、有害化学成分的装饰废料、油毡、油漆、垃圾等各类废弃物。
  (3)从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施;
  (4)施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施;
  (5)施工现场应根据风力和大气湿度的具体情况,进行土方回填、转运作业;
  (6)水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放,砂石等散料应采取覆盖措施;
  (7)施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施;
  (8)建筑物内施工垃圾的清运,应采用专用封闭式容器吊运或传送,严禁凌空抛撒;
  (9)施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放,并及时清运出场;
  (10)城区、旅游景点、疗养区、重点文物保护地及人口密集区的施工现场应使用清洁能源;
  (11)施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准要求。
  12.4、防治水污染
  (1)施工现场应设置排水沟及沉淀池,现场废水不得直接排人市政污水管网和河流;
  (2)现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房,地面应进行防渗漏处理;
  (3)食堂应设置隔油池,并应及时清理;
  (4)厕所的化粪池应进行抗渗处理;
  (5)食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置隔离网,并应与市政污水管线连接,保证排水通畅。
  12.5、防治施工噪声污染
  (1)施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪声限值》(CB 12523)及《建筑施工场界噪声测量方法》(GBl2524)制定降噪措施,并应对施工现场的噪声值进行监测和记录;
  (2)施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧;
  (3)对因生产工艺要求或其他特殊需要,确需在X时至次日6时期间进行强噪声工的,施工前建设单位和施工单位应到有关部门提出申请,经批准后方可进行夜间施工,并公告附近居民;
  (4)夜间运输材料的车辆进入施工现场,严禁鸣笛,装卸材料应做到轻拿轻放;
  (5)对产生噪声和振动的施工机械、机具的使用,应当采取消声、吸声、隔声等有效控制和降低噪声。
  12.6、防治施工照明污染
  夜间施工严格按照建设行政主管部门和有关部门的规定执行,对施工照明器具的种类、灯光亮度就以严格控制,特别是在城市市区居民居住区内,减少施工照明对城市居民
  12.7、防治施工固体废弃物污染
  施工车辆运输砂石、土方、渣土和建筑垃圾,采取密封、覆盖措施,避免泄露、遗撒,并按指定地点倾卸,防止固体废物污染环境。
