建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
临时设施的搭设与使用管理
2007-6-7 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:    1、办公室   施工现场应设置办公室,办公室内布局应合理,文件资料宜归类存放,并应保持室内清洁卫生。    2、职工宿舍   (1)宿舍应当选择在通风、干燥的位置,防止雨水、污水流人;   (2 ...
  1、办公室
  2、职工宿舍
  (2)不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍;
  (3)宿舍必须设置可开启式窗户,设置外开门;
  (4)宿舍内应保证有必要的生活空间,室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不应超过16人;
  (5)宿舍内的单人铺不得超过2层,严禁使用通铺,床铺应高于地面0.3m,人均床铺面积不得小于1.9mx0.9m,床铺间距不得小于0.3m;
  (6)宿舍内应设置生活用品专柜,有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室;宿舍内严禁存放施工材料、施工机具和其他杂物;
  (7)宿舍周围应当搞好环境卫生,应设置垃圾桶、鞋柜或鞋架,生活区内应为作业人员提供晾晒衣物的场地,房屋外应道路平整,晚间有充足的照明;
  (8)寒冷地区冬季宿舍应有保暖措施、防煤气中毒措施,火炉应当统一设置、管理,炎热季节应有消署和防蚊虫叮咬措施;
  (9)应当制定宿舍管理使用责任制,轮流负责卫生和使用管理或安排专人管理。
  3、食堂
  (1)食堂应当选择在通风、干燥的位置,防止雨水、污水流人,应当保持环境卫生,远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方,装修材料必须符合环保、消防要求;
  (2)食堂应设置独立的制作间、储藏间;
  (3)食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施,安装纱门纱窗,室内不得有蚊蝇,门下方应设不低于0.2m的防鼠挡板;
  (4)食堂的燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好并严禁存放其他物品;
  (5)食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖,瓷砖的高度不宜小于1.5m;地面应做硬化和防滑处理,按规定设置污水排放设施;
  (6)食堂制作间的刀、盆、案板等炊具必须生熟分开,食品必须有遮盖,遮盖物品应有正反面标识,炊具宜存放在封闭的橱柜内;
  (7)食堂内应有存放各种佐料和副食的密闭器皿,并应有标识,粮食存放台距墙和地面应大于0.2m;
  (8)食堂外应设置密闭式泔水桶,并应及时清运,保持清洁;
  (9)应当制定并在食堂张挂食堂卫生责任制,责任落实到人,加强管理。
  4、厕所
  (1)厕所大小应根据施工现场作业人员的数量设置。
  (2)高层建筑施工超过8层以后,每隔四层宜设置临时厕所。
  (3)施工现场应设置水冲式或移动式厕所,厕所地面应硬化,门窗齐全。蹲坑间宜设置隔板,隔板高度不宜低于0.9m.
  (4)厕所应设专人负责,定时进行清扫、冲刷、消毒,防止蚊蝇孳生,化粪池应及时清掏。
  5、防护棚
  施工现场的防护棚较多,如加工站厂棚、机械操作棚、通道防护棚等。
  大型站厂棚可用砖混、砖木结构,应当进行结构计算,保证结构安全。小型防护棚一般钢管扣件脚手架搭设,应当严格按照(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范)要求搭设。
  防护棚顶应当满足承重、防雨要求,在施工坠落半径之内的,棚顶应当具有抗砸能力。可采用多层结构。最上材料强度应能承受l0kPa的均布静荷载,也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆,上下竹笆层间距应不小于600mm.
  6、搅拌站
  (1)搅拌站应有后上料场地,应当综合考虑砂石堆场、水泥库的设置位置,既要相互靠近,又要便于材料的运输和装卸。
  (2)搅拌站应当尽可能设置在垂直运输机械附近,在塔式起重机吊运半径内,尽可能减少混凝土、砂浆水平运输距离。采用塔式起重机吊运时,应当留有起吊空间,使吊斗能方便地从出料口直接挂钩起吊和放下;采用小车、翻斗车运输时,应当设置在大路旁,以方便运输。
  (3)搅拌站场地四周应当设置沉淀池、排水沟:
  1)避免清洗机械时,造成场地积水;
  2)沉淀后循环使用,节约用水;
  3)避免将未沉淀的污水直接排入城市排水设施和河流。
  (4)搅拌站应当搭设搅拌棚,挂设搅拌安全操作规程和相应的警示标志、混凝土配合比牌,采取防止扬尘措施,冬期施工还应考虑保温、供热等。
  7、仓库
  (1)仓库的面积应通过计算确定,根据各个施工阶段的需要的先后进行布置;
  (2)水泥仓库应当选择地势较高、排水方便、靠近搅拌机的地方;
  (3)易燃易爆晶仓库的布置应当符合防火、防爆安全距离要求;
  (4)仓库内各种工具器件物品应分类集中放置,设置标牌,标明规格型号;
  (5)易燃、易爆和剧毒物品不得与其他物品混放,并建立严格的进出库制度,由专人管
