建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
山东推出会呼吸低能耗有7项节能技术的建筑
2006-8-11 08:27| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   不用空调、不用暖气,一年四季室内温度可以保持在20-26摄氏度,整个建筑节能可以达到70%以上,因为能随时排出污浊空气、保持室内空气24小时清新,这种房子被称为“会呼吸的房子”。目前,我省房地产开发企业正 ...
  不用空调、不用暖气,一年四季室内温度可以保持在20-26摄氏度,整个建筑节能可以达到70%以上,因为能随时排出污浊空气、保持室内空气24小时清新,这种房子被称为“会呼吸的房子”。目前,我省房地产开发企业正在逐步推广这种高舒适度、低能耗的住宅项目。
  省经贸委环境和资源综合利用处有关负责人表示,从目前的居住环境来看,舒适度不够和高耗能是急待解决的两大问题。目前,我省节能建筑仍不到新建建筑的一半,全省建筑能耗占全社会总能耗的46.7%,仅建筑物使用过程中的能耗就占总能耗的27.6%.
  “与现有房屋相比,会呼吸的房子有7项技术来降低能耗、提高舒适度。”济南市市中区房地产开发总公司相关负责人张茹介绍说,“其中5项技术是用来降低能耗的,相当于给房子穿上了一件‘大棉袄’。”
  据了解,为最大限度减少外界温度对室内环境的影响,会呼吸的房子建有高标准保温隔热外围护系统,因此外墙比现有建筑足足厚了有13厘米以上,有4项技术被运用其中,即膨胀聚苯板外墙、干挂瓷板空气隔热层、中空玻璃断热平开窗和铝合金卷帘式外遮阳,其中外遮阳一项即可令制冷能耗降低83%-88%。
  不用空调和暖气,会呼吸的房子应用了混凝土柔和辐射制冷系统来保持舒适温度。据介绍,这种系统是将多根特殊的塑料管埋设在天花板中,冬天循环25-30摄氏度的低温热水,夏天循环17-20摄氏度的高温冷水,通过低温辐射自动控制室内温度。张茹介绍说,这套系统可以使室内温度全年保持在20-26摄氏度,且采暖费用比传统建筑的每平方米20多元低50%以上。
  在降低能耗的基础上,两项新技术被用来改善房子的舒适程度,即置换式新风系统和中央吸尘系统。据了解,在系统的作用下,新风以每秒0.3米的低速从房间底部缓慢注入并充满房间,室内相对湿度可以维持在40%-60%,居住者不开窗也能呼吸到新鲜、安全的空气。
  据了解,从今年6月1日起,我省工程建设正式实施《居住建筑节能65%设计标准》、《公共建筑节能50%设计标准》。省经贸委有关负责人表示,这种会呼吸的房子中运用的新技术具有很强的推广价值。
