建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
建设部修订实施民用建筑工程室内环境污染控制规范
2006-8-4 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:   建设部对已实施4年多的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的修订工作完成,新《规范》将于8月1日起强制实施。据介绍,新版《规范》主要增添了以下内容——   首次提出控制混凝土外加剂里面的甲醛污染, ...
  首次提出控制混凝土外加剂里面的甲醛污染,防止毛坯房室内空气中甲醛超标;
  对室内装饰用瓷质砖进行放射性检测和控制,I类民用建筑工程室内装修采用的无机非金属装修材料必须符合国家A类标准;
  加强民用建筑工程的土壤氡控制,新建、扩建的民用建筑设计前,应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查;
  加强对同一种建筑装饰材料的不同批次的污染检测,当某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500平方米、天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200平方米时,应对不同产品、不同批次材料的有害物质指标进行复验;
  规范室内环境污染物浓度检测点的设置,测量点数将随着房间面积的增加适当增加;
  同时,新《规范》还要求,工程竣工验收时,如发现污染物超标情况,应采取措施进行处理,并可对不合格项进行再次检测;再次检测时,抽检数量增加1倍,并应包含同类型房间及原不合格房间。
