建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
盐碱地绿化的优良树种——白刺
2006-7-25 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:    摘要 :沧州市地处河北省东部沿海,属半干旱气候,平均无霜期183~195天左右,年平均降水量500mm左右,多集中在夏季,土壤以盐碱土为主。由于绿化难度大,投资高,见效慢,盐碱地的绿化一直是各级领导和专业技 ...
  摘要:沧州市地处河北省东部沿海,属半干旱气候,平均无霜期183~195天左右,年平均降水量500mm左右,多集中在夏季,土壤以盐碱土为主。由于绿化难度大,投资高,见效慢,盐碱地的绿化一直是各级领导和专业技术人员面对的难题,尤其是渤海沿岸几个县市的绿化难度更大。种植传统的耐盐碱树种如刺槐、臭椿、国槐、白蜡等树种,如不进行特殊的土壤改造,在这些地段根本无法存活,即使当时成活,以后也会逐渐死去。开发利用乡土树种,挖掘野生植物资源是盐碱地绿化的新思路,我们筛选出了几个具有利用价值的树种,白刺就是其中最适宜盐碱地绿化,最具有利用价值的一种野生地被植物。
  关键词:白刺 盐碱地 绿化1、生物学特性
  白刺为蒺藜科、白刺属匍匐性小灌木,俗称地枣、地椹子、沙樱桃等。常匍匐地面生长,株高30~50cm,多分枝,少部分枝直立,树皮淡黄色,小枝灰白色,尖端刺状,枝条无刺或少刺;叶互生,密生在嫩枝上,4~5簇生,倒卵状长椭圆形,叶长1~2cm,先端钝,基部斜楔形,全缘,表面灰绿色,背面淡绿色,肉质,被细绢毛,无叶柄,托叶早落。花序顶生,蝎尾状聚伞花序,萼绿色,萼片三角形,花瓣黄白色。果实近球形,径5mm左右,果实成熟时初为红色,后为黑色,酸、涩,有甜味,含多种人体需要的微量元素。花期5~6月,果熟期7~8月。
  白刺在渤海湾地区的物候期,3月中旬叶芽形成萌动膨大,4月中旬新梢开始生长并进入展叶盛期,部分出现花蕾,5月上旬为开花盛期,6月下旬果实由绿变红、变紫直至紫黑色开始成熟,7月果实成熟并开始脱落,11月下旬为落叶期,植株进入休眠状态。
  白刺的适应性极强,耐旱、喜盐碱、抗寒、抗风、耐高温、耐瘠薄,为荒漠地区及荒漠平原典型植物,是我国寒温、温和气候区的盐渍土指示植物。白刺为旱生型阳性植物,不耐庇荫、不耐水湿积涝。自然生长于盐渍化坡埂高地和泥质海岸滩垄光板裸地上,耐盐性能极强。多生长在干燥、多风、盐碱重、土壤贫瘠、植物稀疏的严酷环境中,往往自成群落,伴生植物较少,在土壤含盐量1.2%以上的地方偶见有盐地碱蓬、翅碱蓬、柽柳、中华补血草等混生。
  白刺分布于我国的西北沙漠地区及华北、东北沿海地区,张家口坝上、天津、沧州、东营等地都有野生,主要有白刺(Nitraria schoberi L.)和小果白刺(Nitraria sibirica)两种。
  2、苗木培育
  白刺为乡土树种,野生资源存量不多,一般无大规模人工育苗。经实践证明,白刺的育苗技术是比较容易的,常用的有实生繁殖和扦插育苗,条件允许时还可采用容器育苗和组培育苗。
  2.1实生繁殖
  当白刺种子进入成熟期,黑色果实表面开始失去光泽甚至有点皱缩时,即可进行采种,种子采回后应充分晾干,除去杂质,装袋放置在通风干燥处备用;也可在采集果实后,放在筛子里加水搓揉,滤去果汁和果皮,晾干种子备用。据测定,当年新采集的种子发芽率只有30%左右,大部分种子进入休眠,必须进行催芽处理,可以进行冬季沙藏或播种前温水浸种进行催芽,经冬季沙藏的白刺种子发芽率可达70%以上。
  播种期以4月上、中旬为宜,提前播种易导致发芽率和产苗量下降。一般多采用大田条播,开沟宽8~10cm,沟距30cm,覆土深度以2cm为宜,亩播种量15~20kg,从播种到出苗时间较长,需25天以上,播种覆土后要轻轻镇压一次,便于接上底墒。
  2.2扦插繁殖
  白刺的匍匐茎贴地生长,在接触地面的地方生出萌蘖根,剪离母株可培养成独立植株。大量繁殖白刺幼苗可以采用扦插繁殖的方法,在每年的春季5月中旬,剪取上年生的白刺健壮枝条,剪成15cm长的小茎段,扦插于沙池中,一个月左右便可生出新根,成活率可达90%以上,第二年即可出圃。也可在雨季,截取15~20cm长的带根枝条,直接栽种。
  3、栽植应用
  沧州沿海地区盐碱程度高,降水少,降水集中于7、8月份。白刺是乡土树种,在沧州有野生分布,白刺耐盐碱、耐干旱、耐瘠薄的特点适宜这样的生态条件。白刺适应性强,栽培管理粗放,极耐盐碱,可在土壤含盐量高于2%的地段生长。白刺根系发达,主根明显,沙漠地区可深达10m以上;侧根(萌蘖根)可多达几十条,水平分布一般是灌幅的4倍以上,覆盖能力极强,是抗盐碱的优良地被植物,适宜公路、堤坝、铁路等边坡防护。
  我们在濒临渤海湾的307国道黄骅港口段的公路边坡栽植,栽植地段土壤的含盐量高达1.2~1.5%(春季测试的数据),白刺的成活率高达90%以上,生长旺盛。我们采取了两种栽植方法,一种是春季栽植,种植时选用1~2年生裸根苗,0.5m×0.5m的株行距,种植穴直径40cm,每穴栽一株或两株,种植穴不作换土改良,灌溉用水选用当地的地下水,不需远调淡水,枝条当年可延伸0.5m以上;另一种方法是雨季栽植,选取带萌蘖根的健壮枝条,截成15~20cm的小茎段,保证每段都有萌蘖根,0.5m×0.5m的株行距,种植穴直径20cm,每穴栽一株或两株,种植穴不作换土改良,灌溉用水选用当地的地下水,不需远调淡水,这种方法比春季栽植成活率略高,而且成本低,但当年覆盖效果不如春季栽植。枝条在第二年即可生出萌蘖根,整个边坡可完全覆盖,固土护坡能力极强。
  随着白刺的生长,根系的分布越来越深,能增加深层土壤的容隙度和有机质含量,因此白刺还具有较强的降盐改土效果。在重盐碱地区进行绿化时,可以种植白刺作为先锋树种,等到表层土壤含盐量明显下降时,再种植其他乔灌木。
  白刺除用于护坡,还可以栽植于公路及城市道路绿化带、分隔带,也可以孤植于草地中或成片栽植作为花境,有的品种还可以用作绿篱。如果修剪得当,管理及时,还可以用白刺代替草坪,用于滨海盐渍土地区的城市园林绿化。
  4、结论
  经过实践证明,野生植物白刺极耐盐碱,抗性强,适应性强,是盐碱地区公路绿化和城市园林绿化的优良地被植物。随着人们的绿化、美化意识的提高,白刺在盐碱地区绿化中的应用必将会得到重视和发展,白刺必将会成为盐碱地区绿化美化的新兴植物。
