建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
专家解惑隐蔽工程
2005-8-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要: “隐蔽工程”的电路如何改造? 专家:1 首先用专业仪器测量,查看电线是否存在短路现象,再严格按照设计人员制作的图纸进行施工。 2 电线槽必须在墙上是横平竖直,在开线槽时深度是所用线管的两倍。 ...
“隐蔽工程”的电路如何改造?
3 强弱电留间距。一般照明等使用的都是强电,而网线、电视等使用的是弱电。先确定每个房间、客厅的插座布置位置。使用PVC走线的时候要尽量选择墙壁内走,每个房间一般预留两个口。强电与弱电线间距要在50厘米,可以使用频蔽线隔离电磁波,保证安全。
4 验收时,保证电线导管畅通。其次用电笔检查插座线序,必须是左零线、右火线、上地线;用电笔检查开关线序,开关必须控制火线。同时还要用绝缘电阻表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5M欧姆。
5 保存好电路施工图纸。
春节中断施工对工程质量会有影响吗?
专家:正规的家装公司春节停工实行严格的阶段性停工方式,到以下阶段方可停工:
1、开工进场,材料验收结束,未正式施工。
2、木工收口,并且木制品涂刷底漆。
3、墙、地砖铺贴一次全部完毕,禁止边角或某部分未铺完停工。
4、防水工程全部结束,并做好保护砂浆。
5、水路改造全部结束,禁止留下未完工程,防止发生渗漏或其他跑水事故。
6、墙面腻子整体批刮完毕,未上墙面乳胶漆。工程进行在以上几个阶段,不会影响工程质量。
