建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
试论高等级公路路面施工问题研究
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:    关键词: 高等级公路 路面施工 处理措施    摘要: 近年来,随着高等级公路的迅速发展,我国高等级公路的建设大多采用半刚性基层沥青路面。与其他类型路面相比,沥青路面具有表面平整、无接缝、振动小、噪 ...
  关键词:高等级公路 路面施工 处理措施
  摘要:近年来,随着高等级公路的迅速发展,我国高等级公路的建设大多采用半刚性基层沥青路面。与其他类型路面相比,沥青路面具有表面平整、无接缝、振动小、噪音低、行车平稳舒适、养护维修简便等优点。但沥青路面施工中离析现象、平整度、接缝处理是质量控制的难点之一。本文探讨了路面施工工程中几个常见问题的处理措施,对路面工程施工具有一定的指导作用。
  1.沥青路面施工过程中离析现象的处理措施
  在高等级公路路面施工中,沥青混凝土在摊铺过程中离析现象非常严重。沥青面层的离析是混合料粗细集料和沥青含量的不均匀,粗集料集中的部位空隙率过大、沥青含量偏少,在运用阶段容易出现水损害、形成坑槽及松散等现象;而细集料集中的部位沥青含量偏多、空隙率过小,则会造成路面拥包、车辙以及泛油等问题。
  1.1若沥青搅拌机中振动升筛局部发生破裂,会使混合料混有部分超过规格大料径骨料,必须经常检查更换。
  1.2在搅拌场选址时,要尽量使搅拌场地与摊铺现场距离不要太远。同时,应适当平整运输通道、降低行驶速度,使运输过程中,尽量减少颠簸;对料堆要采取保温措施,比如要覆盖篷布等。
  1.3在摊铺机熨平板的装配过程中,首先注意熨平板底面接缝处是否平整、前沿是否平齐、底板、夯锤头及叶片磨损变形情况;其次要注意布料螺旋在靠近中间部分和连接部装反向叶片,因为摊铺过程中大多数离析都出现在螺旋连接部和摊铺机中间位置。
  1.4为减少螺旋连接部位产生的离析现象,还有一种做法就是采用一根完整的螺旋,即与摊铺宽度相同的通轴,可以改善离析状况,但仍不能完全解决、消除离析现象。
  1.5导致离析的另一个原因就是摊铺过程中频繁收起受料斗侧板造成的,在每车卸料结束时受料斗中的大粒径碎石比较集中,此时将侧板上的料送入布料器就不可避免的出现离析。最好的措施应该是:一车料将混合料卸完驶离摊铺机后,将侧板余料收到刮料板后停止转动刮料板,待下一车混合料卸入受料斗后再转动刮料板将余料一起送入布料器进行摊铺,既能解决离析问题又可连续进行施工以取得良好的铺装效果。
  1.6对表面离析的处理,一般都采用撒料进行处理,有些施工现场直接撒混合料,造成压路机碾压时产生石料被压碎而发白的现象,甚至影响平整度,达不到应有的效果。正确做法应该是把混合料过15mm的筛子,在双钢轮压路机碾压之前用细料补撒离析部位。
  1.7采用两台摊铺机进行双机作业,是目前各地推行的一项措施,但双机作业同时也存在两台摊铺机接缝的处理问题、离析问题以及两台摊铺机拱度的一致性问题,因此需继续进行追踪调查论证。但实际上单机作业也确实存在摊铺机中间和两侧密实程度不一致、稳度差异大、边部离析明显等问题,所以应根据实际情况分别对待,在中下面层为粗粒式沥青混凝土时,选用双机作业,上面层一般采用中或细粒式结构,用单机作业也可以达到很好的铺筑效果。
  2.沥青路面施工中平整度的处理措施
  沥青混合料摊铺时,严格控制面层集料最大粒径的含量和级配的准确性,以减少压实系数的波动。检查振动系统、找平系统是否正常,对熨平板预先加热。
  2.1摊铺时,采用“基准钢丝法”找平,即在铺筑边线外20cm左右打入稳固的支撑杆,支撑杆间距为10m,根据桩位处中、下面层顶设计高程加上一个常数为钢丝标高。
  2.2基准钢丝敷设的长度每段为300m左右,一般钢丝长度为200~250m时其张紧力应为100~130KN;钢丝长度在250~300m时其张紧力应为150~200KN;使“基准钢丝”在10m内产生的挠度最大不超过2mm,必要时应加密支撑杆。
  2.3在弯道半径较小段及边坡点附近或加宽段前后应加密支撑杆。
  2.4支撑杆和基准钢丝架设标高经核对无误后,才能开始摊铺,在铺筑过程中现场应设专人来回检查,防止车辆、施工人员及机械碰撞支撑杆或钢丝。
  3.沥青路面施工中接缝的处理措施
  路面施工缝分为纵向接缝和横向接缝。纵向接缝主要是针对整个路面不能同时铺筑才会产生;而横向接缝则是因为摊铺机提起并重新归位时才会产生。
  3.1纵向施工缝的处理措施
  3.1.1要将先铺过的半幅沥青砼路面中缝切割齐整。但这并不是简单切齐了事,而是先要对路面进行考察,调查切割宽度,即切多宽能使路面平整,不出现坡头等。切割前要求施工员认真放样,恢复中线,用白线或粉笔作出标记,使切割人员能够准确切割。切割时更应注意不要出现犬齿型接茬,保证平直顺,不影响路面表观质量。
  3.1.2涂抹乳化沥青,沥青砼路面的结合需要一种粘贴剂,乳化沥青作为沥青砼路面的结合料,防止渗水。乳化沥青是高温施工时最好的结合料。实际施工中要求施工人员切缝、清扫干净后,均匀涂抹乳化沥青,切忌敷衍了事,否则过一段时间后,施工缝必将成为水损害的切入点。
  3.1.3选用自动找平式大型摊铺机,找平仪依靠已铺筑路面找平,摊铺机在铺筑时最好是紧邻接缝,但熨平板不能压在已铺筑路面上,采用人工处理接缝,然后压路机碾压成型。整体摊铺过程要求摊铺机匀速、连续施工。
  3.1.4一般来说采用自动找平摊铺机,机械很少出现问题,关键是人工找平处理。摊铺机铺过后,一般略高于铺筑路面,并且重叠已有路面10-20cm,首先用刮平板刮平,略高于铺筑路面0.5~0.8 cm,并需人工铲除干净,而后一人用平锹或刮平板沿施工缝方向成45度斜刮,斜面由内向外,刮底5-10cm.然后一人用竹扫帚(较稀疏的)沿纵向扫净,将骨料扫出,并清理干净,后面直接用刮平板沿纵向铲清,最后一人用竹扫帚将所有散落的混合料扫道铺筑的路面内,特别是已铺筑压实路面1m内的碎石杂物要清扫干净。要求:人工紧凑;否则,等温度降低后再处理,会使接缝形成麻面。
  3.1.5接缝碾压时,钢轮跨已有路面的多少会直接影响平整度。通常情况下钢轮跨中行使,来回振动碾压两遍即可。当新铺路面不密实时,应跨已有路面的1/3或更少,才能挤压密实。反之,应从已有路面向铺筑路面碾压,达到较满意效果。为达到纵缝密实,一般要求碾压时起振速度、频率大一些,以便新、旧路面很好的结合。
  3.2横向施工缝的处理横向施工缝通常都是冷接茬,因此在摊铺时无论机械或是人工,其采用的都与纵向没有什么区别。只要符合松铺厚度要求,碾压平整,密实即可,但其碾压方法,却大相径庭。针对实际施工中情况的不同,主要分为以下两种碾压方法:
  3.2.1平面接缝碾压,正如同施工规范上所讲,从已有路面向刚铺筑路面慢慢错轮,至全轮碾压,但钢轮振动压路机要选择合适的振频,保证不拥挤、不开裂,端头与中央效果相同。当横向碾压完成时,纵向碾压时,退出刚铺筑路面时一定要关闭振动,防止引起在横向处出现拥挤带,从已压实路面进入刚铺筑段时,可以小振进入。
  3.2.2当压实路面明显低于新铺路面,且需要切缝处理时,此时会在切缝处出现一松铺较厚和接茬两个角。碾压时切忌横向振动碾压,否则会出现大的跳车、波浪形。沿路线前进方向关闭振动碾压至平整后,前进可以用小振压至密实状态,后退减速缓慢驶出,才能使接缝顺平。
  参考文献:
  [1]马兰花。浅谈高等级公路路面施工中几个常见问题的处理措施[J].科技信息,2010,(20)。
  [2]时彩霞。浅谈沥青路面施工质量控制中须注意的问题[J].科技信息,2010,(26)。
  [3]王江, 王秀菊。高速公路沥青路面施工的摊铺质量控制探究[J].民营科技,2010,(08)。
