建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
浅谈泗许高速公路AK0+799.15匝道上跨桥连续梁现浇施工
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:    摘要: 本文结合泗许高速公路AK0+799.15匝道上跨桥连续梁现浇施工实践,就支架搭设、支架预压、预应力钢绞线制作安装和箱梁预应力施工等现浇梁关键工序的技术控制进行了简要阐述。    关键词: 连续梁;现 ...
  摘要:本文结合泗许高速公路AK0+799.15匝道上跨桥连续梁现浇施工实践,就支架搭设、支架预压、预应力钢绞线制作安装和箱梁预应力施工等现浇梁关键工序的技术控制进行了简要阐述。
  关键词:连续梁;现浇施工;技术控制
  泗浒高速公路AK0+799.15匝道上跨桥位于安徽省濉溪县百善镇张庄村,中心里程AK0+799.15,左幅起于AK0+721.5,止于AK0+876.85,右幅起于AK0+721.75,止于AK0+876.55,桥梁总长155.3m,桥跨形式为24.3m+5×25m,下部结构为单柱式矩形桥墩,桩基础;桥台采用肋板式台,桩基础,上部结构为预应力砼连续箱梁。现浇梁施工顺序为:地基处理→搭设支架→支架预压→箱梁模板、钢筋→砼浇注→混凝土养护→箱梁预应力施工→施工支架及模板拆除。
  1.原地面处理及支架搭设
  对原地面进行清理、整平,在用5%石灰土初步硬化,然后浇筑15cmC25混凝土,并要严格控制顶面标高及水平度。采用WDJ型碗扣式脚手架满堂支架,采用纵横间距为60cm的满堂脚手架支架,作为连续梁的现浇支架。支架由立杆、横杆、可调底座、可调U托、剪刀撑组成。搭设要求:竖杆要求每根竖直,采用单根钢管。立竖杆后及时加纵、横向平面钢管固定,确保满堂支架具有足够的强度、刚度、稳定性。满堂钢管支架搭设完毕后,应测量放样确定每根钢管的高度,采用可调支撑进行调整,保证整个支架的高度一致并满足设计要求。在支架顶部横桥向设横向钢管,在横向钢管扣件的下部紧设纵向钢管,要求横向钢管扣件紧贴在纵向钢管扣件之上,再在纵向钢管扣件下紧贴着增设一个加强扣件,这样就能保证横向钢管与竖向钢管的扣件连接具有足够的强度来承受施工荷载。
  2.支架预压
  纵向预拱度的设置,最大值为梁跨的中间,桥台支座处、桥墩与箱梁固结处为零,按抛物线或竖曲线的计算确定。另外,为确保箱梁施工质量,采用砂袋或混凝土预制块按箱梁砼分布荷载大小进行等重预压。根据预压结果,可得出设置预拱度有关的数值,据此对理论计算数值进行修正以确定更适当的预拱度。预压测试点布设在支架底座横方及支架顶托纵方木上,沉降观测分为基础沉降观测和支架沉降观测。在砼浇注过程前,逐步撤除预压荷载,并重新调整模板标高。
  3.箱梁模板、钢筋箱梁外模采用强度较高的竹胶板。
  内模采用竹胶板,外模板全部铺装完成后安装钢筋;内模分节分块制做,分节分块组装成型。钢筋在加工场地统一集中弯制,在专门的平台上精确放出钢筋及波纹管的位置,焊制成钢筋网片,分类编号存放,吊装上桥安装。
  在安装模板时特别注意以下问题:
  ①在梁端与横梁位置预应力锚头位置的模板和支座处模板,应按设计要求和支座形状做成规定的角度与形状,并保证锚头位置混凝土面与该处钢绞线的切线垂直。
  ②在外露面底、侧面的模板,特别是预应力张拉端模板应按要求安装附着式振动器,以保证混凝土浇筑质量。
  ③所有外露面模板接缝采用涂石腊工艺处理,保证模板光洁、严密不漏浆。
  ④在中间两靠近张拉端,顶板模板应设置适当面积的工作孔,以便进行预应力张拉工作。
  ⑤所有排气孔、压浆孔、泄水孔的预埋管及桥面泄水管按设计图纸固定到位,预埋件的预埋无遗漏且安装牢固,位置准确。
  4.预应力钢绞线制作与安装
  4.1检验预应力的施工是连续梁施工的关键,因此很有必要对预应力钢材、锚具、夹具和张拉设备进行检验。
  4.2预应力钢绞线、锚具、夹具检验每批预应力钢材进场应附有证明生产厂家、性能、尺寸、熔炉次和日期的明显标志,每批预应力钢材的进场应分批验收,检验其质量证明书、包装方法及标志内容是否齐全、正确;钢材表面质量及规格是否符合要求,经运输、存放后有无损伤、锈蚀或影响与水泥粘结的油污。为确保工程质量,对用预应力钢材及锚具、夹具进行力学性能试验。锚具、夹具:外观检查:从每批中抽取10%但不少于10套的锚具,检查其外观尺寸。当有一套表面有裂纹或超过产品标准,应另取双倍数量的锚具重新检查,如仍有一套不符合要求,则不得使用或逐套检查,合格者可使用。硬度检查:从每批中抽取5%但不少于5件的锚具的夹片,每套至少抽5片,每个零件测试三点,其硬度应在设计要求范围内,当有一个零件不合格时,则不得使用或逐个检查,合格者使用。钢绞线:预应力钢绞线应成批验收,每批由同一钢号、同一规格、同一生产工艺制造的钢绞线组成,每批质量不大于60吨。从每批钢绞线中选取3盘,进行表面质量、直径偏差、松驰试验和力学性能的试验(破断负荷、屈服负荷、伸长率)。试验结果如有一项不合格时则以不合格盘报废。再从未试验过的钢绞线中取双倍数量的试样进行复验,如仍有一项不合格,则该批判为不合格品。
  4.3张拉设备检验张拉机具与锚具应配套使用,采用YCD梁板系列千斤顶,千斤顶与压力表在张拉前进行配套校验,校验设备送到国家认可的计量部门进行校验,并使千斤顶活塞的运行方向与实际张拉工作状态一致,以确定张拉力与压力表读数之间的关系曲线或线性回归议程。从而计算出各束钢绞线的张拉控制应力相对的压力表读数值,并由专人负责使用、管理和维护。
  4.4预应力钢材的放样、安放在普通钢筋安放基本完成后,应对预应力钢材的平面和高度(相对底模板)进行放样,并在钢筋上标出明显的标记。放样完成即进行穿波纹管,波纹管连接处的缝隙应用胶带纸包缠牢,防止水泥浆渗入。张拉端锚垫板等的预埋,先制作满足设计图纸要求的角度和端头模板,将锚垫板用螺栓固定于端头模板上。钢绞线下料长度时应考虑张拉端的工作长度,下料时,切割口的两侧各5cm先用铅丝绑扎,然后用切割机切割。下料后在地坪上进行编束,使钢绞线平直,每束内各根钢绞线应编号并按顺序摆放,每隔1m用18~22号铅丝编织、合拢捆扎。在波纹管、锚垫板安装完成和钢绞线编束后,即可进行钢绞线穿束工作,穿束时应注意不要捅破波纹管。在安装预应力管道的时候,同时进行预应力钢束的穿束工作,穿束完后,用间距50cm的Φ12“#”字定位钢筋将波纹管牢固固定于钢筋骨架上,确保其平面位置和高度准确。当预应力钢筋与普通钢筋有冲突时,可适当挪动普通钢筋或切断,并在其它位置得以恢复。钢绞线外露部分用塑料膜包缠,防止污染。
  5.砼浇筑
  砼施工依照先底板、次腹板、再顶板,最后翼板的顺序施工。砼根据需要使用ZN50和ZN30型插入式振捣器,振动时,特别注意不得碰撞波纹管及预埋件。在砼顶面初凝前多次抹光以消除裂纹,并于砼初凝时进行表面拉毛以利于桥面铺装砼的连接。砼施工时注意预埋伸缩缝、护栏座、泄水管、通迅管道等预埋件。在混凝土浇筑完成后,应在初凝后尽快保养,采用土工布或其他物品覆盖混凝土表面,洒水养护,混凝土洒水养护的时间为10天,每次洒水以保持混凝土表面经常处于湿润状态为度。用于控制拆模,落架的混凝土强度试压块放置在箱梁室内,与之同条件进行养生。
  6.支架及模板拆除
  预应力钢束全部张拉完毕,且管道压浆的强度均达到设计强度85%以上时,并得到监理指工程师指示后,方可进行支架卸落。拆除支架及模板,先拆除翼板和侧模,再拆底模和支架。落架时按全孔多点、对称、缓慢、均匀的原则,从跨中向两端进行,每一次拆除只允许在一孔内拆卸。
  7.结束语
  通过对以上重点施工环节进行了严格的技术控制,泗许高速公路AK0+799.15匝道上跨桥连续梁现浇施工合格率达100%,完全满足了设计要求,做到了内实外美。
责任编辑:冰冰狼
