建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
浅谈道路基层通病的现象与防治
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   【摘 要】道路基层通病存在的现象及相应的防治措施。   【关键词】路基塘渣垫层;粗细料;灰浆层;密实性差;横向断层裂缝;平整度;原材料质量;细龟裂;水泥混凝土等:现象;防治措施   1. 路基塘渣垫 ...
  1. 路基塘渣垫层粒径超大的防治
  1.1 现象:进入施工现场的石块大于设计较多。
  1.2 防治措施。
  2. 粗细料相对集中的防治措施
  2.1 现象:摊铺后粗料、细料分离相对集中,造成梅花斑现象。
  2.2 防治措施。
  3. 石灰、粉煤灰、碎石、三渣基层碾压后泛浆,成型后表层出现一层较厚的灰浆层的防治
  3.1 现象:碾压过程中灰浆上浮,成型后,表层灰浆超厚,看上去平整,较光滑,但强度降低。
  3.2 防治措施。 当发现三渣含水量偏大时,通知生产厂家严格控制配合比骨料含量及含水量,雨后应掺入适量的石灰粉煤灰干混合料,以降低淋雨后成品料的含水量。在施工现场,雨前应及时碾压,有条件的应铺盖塑料薄膜,雨后待水份蒸发一部分后再进行碾压。成型后表层较厚的灰浆应刮除,确保基层强度。
  4. 水泥稳定碎石基层密实性差的防治
  4.1 现象:采用压实功能小的碾压密实机具,用脚可踢松。
  4.2 防治措施。 摊铺时应控制厚度,最大20cm,最小10cm,水泥稳定碎石混合料摊铺好后,不能用平板振动机和1T电动振动机,一定要用10T以上压路机碾压,使颗粒间挤压密实。
  5. 基层施工缝留置不符合要求,发生横向断层裂缝的防治。
  5.1 现象:施工缝一刀切,二次摊铺时没有交错留置施工缝,而在同一施工缝处。
  5.2 防治措施。
  6. 基层碾压成型后有高低不平现象,平整度较差的防治。
  6.1 现象:呈波浪状,局部呈窝状。
  6.2 防治措施基层合料摊铺前应在路基两边打下控制虚铺厚度样桩,摊铺后进行拉线细平,高铲低填,碾压过程人工配合,低处用料填平,初压后立即进行检验,高的部位立即进行铲平刮除,低的地方确实需要要找补的,应在找补部位挖松10cm左右,然后找平碾压,直至符合质量要求。
  7. 原材料质量达不到设计要求的防治
  7.1 现象:粗骨料碎石看上去强度不够,有风化石子,针片状较多,细骨料砂子较细,含泥量较高,原材料进场前没有进行试验。
  7.2 防治措施:材料质量的好坏直接影响路面施工质量和使用质量,尤其是地方材料、碎石、砂子等,引起路面早期破损的原因之一就有粗细集料的质量问题。
责任编辑:冰冰狼
