建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
碾压式水泥混凝土的强度
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:   碾压式水泥混凝土的强度:   碾压混凝土由于采用很小的水灰比(一般为0.3左右),集料又采用连续密级配,并经过振动式或轮胎式压路机的碾压,混凝土具有密实度和表观密度大的优点,水泥胶结料能最大限度地发 ...
  碾压式水泥混凝土的强度:
  碾压混凝土由于采用很小的水灰比(一般为0.3左右),集料又采用连续密级配,并经过振动式或轮胎式压路机的碾压,混凝土具有密实度和表观密度大的优点,水泥胶结料能最大限度地发挥作用,因而混凝土具有较高的强度,特别是早期强度更高。如水泥用量为200kg/m3的碾压混凝土抗压强度可达30MPa以上,抗折强度大于5MPa.
责任编辑:冰冰狼
