建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
截水沟或排水沟中的纵向坡度1%指什么
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   截水沟或排水沟中的纵向坡度1%指:   这里的1%是指截水(排水)沟的纵坡度,没有纵坡度排水则不畅,凡是排水管道,没有压力的,一般都有纵坡度。1%是指高差,每100米高差为1米。也就是1米高差1cm.坡点,当 ...
  截水沟或排水沟中的纵向坡度1%指:
  这里的1%是指截水(排水)沟的纵坡度,没有纵坡度排水则不畅,凡是排水管道,没有压力的,一般都有纵坡度。1%是指高差,每100米高差为1米。也就是1米高差1cm.坡点,当然也就是开始有坡度即放坡的那个点了。坡点距离,也就是两点的距离,根据长度和坡度,计算出下一点与该点的高差。
责任编辑:冰冰狼
