建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
土工格栅的一般铺设方法
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要:   土工格栅的一般铺设方法:   (一)、土工格栅工作机理:由于土工格栅的抗拉强度大,可增加路堤的稳定性;格栅网眼的存在制约了土的横向移动,形成了良好的嵌锁作用,使土体具有较好的整体抗剪能力;土工格 ...
  土工格栅的一般铺设方法:
  (一)、土工格栅工作机理:由于土工格栅的抗拉强度大,可增加路堤的稳定性;格栅网眼的存在制约了土的横向移动,形成了良好的嵌锁作用,使土体具有较好的整体抗剪能力;土工格栅有一定的刚度使上面的负荷得到扩散,提高了地基的承载力。 土工格栅的要求:土工格栅采用双向拉伸(GSL)土工格栅,每延米纵向极限抗拉强度不小于25KN/m,横向极限抗拉强度不小于35KN/m,延伸率不大于13%;土工格栅网孔尺寸为30mm×40mm,肋条截面为矩形。
  (二)、底层土工格栅铺设 土工格栅全面铺设, 用竹桩(或木桩)标示出土工格栅铺设的范围,然后进行铺设。
  铺设要求:
  1、土工格栅平整、顺直;两侧宽度与路基同宽。连接方式采用缝接法连接,相邻两幅土工格栅采用交织的高强聚丙烯带进行缝接;
  2、或采用搭接的方法,搭接宽度不小于25cm,并用“U”形钉予以固定。
责任编辑:冰冰狼
