建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
路基坡面防护
2013-10-31 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要:   路基坡面防护:   1、土质边坡坡面太陡不利于植物生长,还易受雨水冲刷,因此规定了一定的边坡范围以避免边坡坡面在草皮成活前受到雨水冲刷而出现破坏。 岩石边坡坡面防护主要为防止坡面易碎小块岩石的碎落 ...
  路基坡面防护:
  1、土质边坡坡面太陡不利于植物生长,还易受雨水冲刷,因此规定了一定的边坡范围以避免边坡坡面在草皮成活前受到雨水冲刷而出现破坏。 岩石边坡坡面防护主要为防止坡面易碎小块岩石的碎落,并不起边坡稳定的加固作用;为了防止碎石直接掉下,要求边坡坡度不宜陡于1:0.3.
  2、土工合成材料边坡防护主要有拉伸网草皮、固定草种布和网格固定撒种等三种形式。实际采用时可根据技术经济因素进行选用。
  3、草种应选择根系发达、叶茎低矮的品种,草皮厚度和宽度可根据草种、稳定性而定,每捆长度应根据实际需要确定。
  4、草皮施工比较简单,但必须保证初期稳定,因此上、下端必须折叠埋入土中,必要时应用木桩固定。 草皮养护是保证草皮成活的重要措施。必须经常浇水,特别是高温季节。
责任编辑:冰冰狼
