建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
粉煤灰路堤实测项目
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   粉煤灰路堤实测项目:   项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率高速公路、一级公路其他公路1纵断高程(mm)+5,-10+10,-30水准仪:每200m测4段面2中线偏位(mm)50100经纬仪:每200m测2点(弯道 ...
  粉煤灰路堤实测项目:
  项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率高速公路、一级公路其他公路1纵断高程(mm)+5,-10+10,-30水准仪:每200m测4段面2中线偏位(mm)≤50≤100经纬仪:每200m测2点(弯道加测ZY、YZ)3宽度(mm)不小于设计值米尺:每200m测4处4平整度(mm)≤20≤303直尺:每200m测4处*3尺5横坡度(%)±0.5±0.5水准仪:每200m测4个断面6压实度(%)符合JTJ016—93中表2.6.2的要求环刀法、灌砂法、核子仪法:每200m每层测4处7弯沉值(mm)不大于设计计算容许值弯沉仪:单向每车道50m测1点(或根据要求决定)8回弹模量(MPa)不低于设计规定值承载板法:每500m路中心测1点。
责任编辑:跳跳豆
