建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
高架变速车道长度
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   高架变速车道长度:   高架变速车道长度包括车辆合流分流过程(变速过程和转换车道过程)中所需的加速或减速长度与过渡段长度。其中,变速长度由高架主线平均速度,匝道平均速度和车辆加速度所决定。过渡段 ...
  高架变速车道长度:
  高架变速车道长度包括车辆合流分流过程(变速过程和转换车道过程)中所需的加速或减速长度与过渡段长度。其中,变速长度由高架主线平均速度,匝道平均速度和车辆加速度所决定。过渡段长度则应考虑变速车道与直行车道连接通畅的渐变率决定的长度以及车辆转换车道所需的距离。我国的《城市道路设计规范》规定了不同的主线设计车速和匝道设计车速下的加减速长度和过渡段长度。根据高架车速为60~80km/h,匝道的车速为40km/h,则所对应的加速车道长度为180~210m;减速车道长度为60~85m;过渡段长度为50~60m.
责任编辑:跳跳豆
