建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
独立基础计算公式
2013-10-31 17:51| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
摘要:   独立基础计算公式:   四边放坡独立基础体积计算公式:V坑=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3k*k*h*h*h其中,a、b为边长,c为工作面,k为放坡系数,h为挖深,不放坡时K按0计算就可以了棱台体积计算公式V=h/3( ...
  独立基础计算公式:
  四边放坡独立基础体积计算公式:V坑=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3k*k*h*h*h其中,a、b为边长,c为工作面,k为放坡系数,h为挖深,不放坡时K按0计算就可以了棱台体积计算公式V=h/3(S1+S2+√S1*S2)H→高度S1→上底面积S2→下底面积√→开根号(1)矩形基础:V=长×宽×高(2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高)(3)截头方锥形基础:V=V1+V2=H1/6×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2V=[A*B+(A+a)(B+b)+a*b]*H/6+ABhV-四棱锥台形独立基础体积A.B-四棱锥台底边的长、宽a、b-四棱锥台上边的长、宽H-四棱锥台的高度h-四棱锥台底座的厚度(既然是四棱锥台不是四棱锥,是包括底座厚度的。请与四棱锥做区别。四棱锥台的高度H=h+h1)
责任编辑:跳跳豆
