建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
防水混凝土的配制方法:骨料级配法
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 防水混凝土的配制方法--骨料级配法: 骨料级配法是通过改善骨料级配,使骨料本身达到最大密实程度的堆积状态。为了降低空隙率,还应加入约占骨料量5%~8%的粒径小于0.16mm的细粉料。同时严格控制水灰比、用水量及拌 ...
防水混凝土的配制方法--骨料级配法:
骨料级配法是通过改善骨料级配,使骨料本身达到最大密实程度的堆积状态。为了降低空隙率,还应加入约占骨料量5%~8%的粒径小于0.16mm的细粉料。同时严格控制水灰比、用水量及拌合物的和易性,使混凝土结构致密,提高抗渗性。
责任编辑:跳跳豆
