建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
桥梁墩柱浇筑混凝土要点
2013-10-31 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
摘要: 桥梁墩柱浇筑混凝土要点: 待监理工程师对模板、钢筋检查合格后,开始浇筑。混凝土采用集中拌和、罐车运送的方法。拌和站拌和混凝土时严格按照试验室提供的配比进行拌和,坍落度采用10~14cm.浇筑过程应连续,不得中 ...
桥梁墩柱浇筑混凝土要点:
待监理工程师对模板、钢筋检查合格后,开始浇筑。混凝土采用集中拌和、罐车运送的方法。拌和站拌和混凝土时严格按照试验室提供的配比进行拌和,坍落度采用10~14cm.浇筑过程应连续,不得中断。振捣采用插入式振捣棒振捣、按30cm左右分层浇筑,分层振捣。尽量采用吊车辅助入模。对于立柱身高度大于2m的,采用串筒辅助浇筑,防止混凝土离析。当有系梁时,混凝土浇筑至系梁底位置。浇筑至顶面标高时应检查顶面以下20cm混凝土,如该部分混凝土为混凝土稀浆,应挖除并重新浇筑,防止混凝土收缩开裂。 浇筑过程中,应经常检查混凝土坍落度,并按照试验室要求做好混凝土试件。
责任编辑:跳跳豆
