建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
桥梁冲击钻灌注桩钢筋笼制作方法
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   桥梁冲击钻灌注桩钢筋笼制作方法: 钢筋主筋的焊接连接、加劲圈的加工成型: (1)主筋连接采用闪光对焊或者电弧焊,加劲圈加工时要确保成圆形,不得出现椭圆现象。 (2) 在主筋上划加劲圈位置线 按图纸标明 ...
  桥梁冲击钻灌注桩钢筋笼制作方法:
钢筋主筋的焊接连接、加劲圈的加工成型:
(2) 在主筋上划加劲圈位置线 按图纸标明的加劲圈间距,算出实际需要的加劲圈根数,一般让靠近骨架底部的加劲圈离主筋底边为5cm,然后依次划出加劲圈位置线。
(3)焊接加劲圈到主筋上 加劲圈与主筋接触处采用点焊的方法焊接,焊接时采用必须两面施焊,焊缝饱满,不得有烧伤、咬肉等现象。主筋间距必须均匀。
(4)缠绕螺旋筋、绑扎 钢筋绑扎时,螺旋筋与主筋必须箍紧,不得有任何空隙,所有相交点宜全部绑扎,绑扎采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。骨架成型后加放混凝土垫块,垫块通过短钢筋直接焊接在钢筋笼子上,垫块呈梅花型布置。
责任编辑:跳跳豆
