建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
人工挖孔桩安装串筒或导管要点
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 人工挖孔桩安装串筒或导管要点: 灌注混凝土分两种,当孔内无水时,用串筒浇筑空气环境中的普通混凝土,当高度超过3m时,应用串筒,串筒底部离孔底及混凝土面不宜超过2m,当孔深超过12m时,宜采用导管灌注,按照水 ...
人工挖孔桩安装串筒或导管要点:
灌注混凝土分两种,当孔内无水时,用串筒浇筑空气环境中的普通混凝土,当高度超过3m时,应用串筒,串筒底部离孔底及混凝土面不宜超过2m,当孔深超过12m时,宜采用导管灌注,按照水下混凝土的方法灌注,导管离孔底距离不宜超过1.5~2.0m,在浇筑过程中及时拆除导管。 当孔内渗入的地下水位上升速度较大时(一般指大于6mm/min),应视为水桩,按照水下混凝土灌注方法进行。先向桩孔中补水,至少补水至孔外稳定水位同样的高度。
责任编辑:跳跳豆
