建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
人工挖孔桩放置附加钢筋、支护壁模板方法
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要: 人工挖孔桩放置附加钢筋、支护壁模板方法: 每一节段段挖孔完成后,在节与节之间必须安放附加钢筋。护壁模板通过拆上节、支下节的方式重复周转使用。模板采用三块钢模板拼接而成,模板必须有足够的刚度。模板用木桩 ...
每一节段段挖孔完成后,在节与节之间必须安放附加钢筋。护壁模板通过拆上节、支下节的方式重复周转使用。模板采用三块钢模板拼接而成,模板必须有足够的刚度。模板用木桩加固支撑,其中轴线与桩中心在同条垂直线上,偏差不大于1 cm,以保证桩基的垂直度符合规范要求。桩径不小于设计桩径。模板之间用卡具、扣件连接固定,可在多节模板的上、下端各设一道弧形的、用槽钢或角钢做成的内钢圈作为内支撑,防止模板受力变形。为操作方便,不设水平支撑。 模板安装牢固后,检测模板的位置,以保证桩孔的平面位置及其垂直度。
责任编辑:跳跳豆
