建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
人工挖孔桩施工开挖桩孔土方要点
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 人工挖孔桩施工开挖桩孔土方要点: 开挖顺序,应视地层松紧、桩孔布置而定,地层紧密、地下水位不大的可同时开挖,但渗水量不大的可同时开挖,渗水量较大的孔,应超前开挖,集中抽水,降低其它孔的水位,地下水位较 ...
人工挖孔桩施工开挖桩孔土方要点:
开挖顺序,应视地层松紧、桩孔布置而定,地层紧密、地下水位不大的可同时开挖,但渗水量不大的可同时开挖,渗水量较大的孔,应超前开挖,集中抽水,降低其它孔的水位,地下水位较大者宜对角开挖。若桩孔为梅花式布置,宜先开挖中孔。 桩孔开挖时,先开挖桩孔中间部分的土方,然后向周边扩挖,控制好桩孔截面尺寸,根据土质的不同,确定开挖节段高度,在土质好的情况下,约为1m为宜,当土层坚硬,不致坍陷时可加大到1.5m;当土层松软如细沙土或含水量大的粘土时,开挖节段高度可减小至0.4~0.8m为一施工节段。挖孔直径为:上口直径较桩径大10 cm,下口直径较桩径大17 cm,成圆台形。 挖孔过程中做好原始录,发现地质情况有变化时,应立即汇报,从施工工艺及安全设施上采取措施。
责任编辑:跳跳豆
