建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
人工挖孔桩孔口护圈浇筑或砌筑
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 人工挖孔桩孔口护圈浇筑或砌筑: 孔口护圈用混凝土浇筑、用砖砌护圈,孔口护圈施工完成后测量孔口护圈顶标高。根据孔口护圈标高及桩底标高确定挖孔深度。 孔口护圈高出原地面30cm,以防在施工过程中杂物落入孔中伤 ...
人工挖孔桩孔口护圈浇筑或砌筑:
孔口护圈用混凝土浇筑、用砖砌护圈,孔口护圈施工完成后测量孔口护圈顶标高。根据孔口护圈标高及桩底标高确定挖孔深度。 孔口护圈高出原地面30cm,以防在施工过程中杂物落入孔中伤人。护圈砌筑完成后复测桩位,在护圈顶面定位十字护桩,在挖孔施工过程中,利用十字护桩检测桩孔中心偏位、桩径、桩孔垂直度等。并应设置临时排水沟防止地表水流入孔内。
责任编辑:跳跳豆
