建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
现浇混凝土箱梁移动模架荷载预压要点
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 现浇混凝土箱梁移动模架荷载预压要点: 移动模架拼装完成后,首先根据理论挠度值进行预拱度调整。通过吊杆进行预拱度的调整。 模板预拱度调整完成后再进行预压试验。荷载采用沙袋堆载的等载预压方法,堆载顺序为: ...
现浇混凝土箱梁移动模架荷载预压要点:
移动模架拼装完成后,首先根据理论挠度值进行预拱度调整。通过吊杆进行预拱度的调整。 模板预拱度调整完成后再进行预压试验。荷载采用沙袋堆载的等载预压方法,堆载顺序为:钢筋、钢绞线重量、内膜重量、底板砼重量、腹板砼重量、顶板、悬臂板砼重量和施工附加重量(按梁体的10%计)。当48小时内模架各测点累计沉降变形量最大值不大于2mm时,即认为模架强度、刚度、加工质量和拼装质量满足设计要求,可以终止试压,开始卸载。通过测量计算出堆载前后的实测变形挠度值。对比理论挠度值与实测挠度值的差值,修正理论计算预拱度值,以此作为第一孔箱梁浇筑时的预拱度值。
责任编辑:跳跳豆
