建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
移动模架现浇混凝土箱梁钢筋绑扎要点
2013-10-31 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 移动模架现浇混凝土箱梁钢筋绑扎要点: 梁体钢筋单根制作,模内绑扎。先绑扎底板、腹板钢筋,安放固定预应力波纹管,预应力筋穿束,立端模固定锚头,安放底板、腹板各类预留孔洞;后安放内模,绑扎顶板翼板钢筋、预 ...
移动模架现浇混凝土箱梁钢筋绑扎要点:
梁体钢筋单根制作,模内绑扎。先绑扎底板、腹板钢筋,安放固定预应力波纹管,预应力筋穿束,立端模固定锚头,安放底板、腹板各类预留孔洞;后安放内模,绑扎顶板翼板钢筋、预埋面板上各类预埋件。安放钢筋时,钢筋的位置和混凝土保护层厚度,严格执行设计文件的要求。钢筋的间距先设置几根定位筋,在定位筋上标识间距,按标识线绑扎钢筋,钢筋保护层用垫块在钢筋与模板之间设置,梁体侧面和底面保护层垫块数量不得少于4个/㎡.绑扎垫块和钢筋的铁丝不得伸入保护层内。保护层垫块的尺寸保证钢筋混凝土保护层厚度的准确性,其使用的材料与梁体混凝土同强度、同寿命。当采用细石混凝土垫块时,其抗腐蚀能力和抗压强度同梁体本体混凝土强度,由三点接触模板,垫块接触钢筋的一面做出凹槽,将钢筋嵌固在凹槽内,防止钢筋滚动。底、腹、顶面板钢筋交叉点,按梅花形绑扎,绑扎的铁丝头不得伸入混凝土的保护层内。骨架绑扎成型后,保证其在模板的正确位置,不得倾斜、扭曲。施工中为确保底板、腹板、顶板钢筋的位置准确,根据实际情况加强架立筋设置,可采用增加架立筋数量或增设“W”或“N”形架立筋等措施。为保证混凝土入槽顺利而临时移动的面板钢筋,在混凝土浇筑到位前,将钢筋恢复原位,因定牢固。当梁体钢筋与预应力筋位置相冲突时,保证预应力筋的正确位置,将钢筋作适当弯折通过或间距稍作调整;当梁体钢筋与预留孔洞相冲突时,可适当调整孔位;当梁体钢筋与桥面预埋件相冲突时,适当移动梁体钢筋保证预埋件位置。在梁体预留孔洞处设置相应的螺旋钢筋,避免应力集中,造成裂纹。梁体钢筋与预应力筋位置相冲突时,保证预应力筋的正确位置,将钢筋作适当弯折通过或间距稍作调整;当梁体钢筋与预留孔洞相冲突时,可适当调整孔位;当梁体钢筋与桥面预埋件相冲突时,适当移动梁体钢筋保证预埋件位置。在梁体预留孔洞处设置相应的螺旋钢筋,避免应力集中,造成裂纹。
责任编辑:跳跳豆
