建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
移动模架现浇混凝土箱梁钢筋加工
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 移动模架现浇混凝土箱梁钢筋加工: 钢筋在加工前调直,钢筋表面有油污、铁锈时,都用钢丝刷或水洗清除干净。调直或加工后的钢筋,表面没有削弱钢筋截面的伤痕。钢筋下料按要求准确下料,梁体长主筋配料时,在同一 ...
移动模架现浇混凝土箱梁钢筋加工:
钢筋在加工前调直,钢筋表面有油污、铁锈时,都用钢丝刷或水洗清除干净。调直或加工后的钢筋,表面没有削弱钢筋截面的伤痕。钢筋下料按要求准确下料,梁体长主筋配料时,在同一根钢筋上少设接头。配置在“同一截面”内受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合规范要求。梁体主筋宜先配长度,再弯制,再连(焊)接。梁体箍筋、架立筋等宜整根弯制,总部份长度不够的余料利用时,先焊接,再弯制。钢筋预制时,大致按其各编号钢筋的设计数量的比例加工存放。制作的N1~N60号钢筋应分开存放,并悬牌标示,防止钢筋骨架绑扎时用错料,特别是各类箍筋、变截面使用的箍筋等。各类钢筋接头,都按验标要求的频次,作拉伸、抗弯试验。每个焊工上岗前都经过试焊,试焊件经试验质量合格和焊接工艺(参数)确定后,才可上岗成批焊接。
责任编辑:跳跳豆
