建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
现浇混凝土箱梁移动模架施工沉降观测
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:   现浇混凝土箱梁移动模架施工沉降观测:   依据移动模架及浇筑箱梁的特点,对主梁、底模、翼板、模架支腿变形进行观测。测点数量将依据不同跨径、不同结构形式布点。观测过程要贯穿于模架预压全过程,在此过 ...
  现浇混凝土箱梁移动模架施工沉降观测:
  依据移动模架及浇筑箱梁的特点,对主梁、底模、翼板、模架支腿变形进行观测。测点数量将依据不同跨径、不同结构形式布点。观测过程要贯穿于模架预压全过程,在此过程要统一组织,统一指挥。模架变形观测采用钢板尺,精确至mm,观测过程中前后置尺地方要保持一致。1初始状态的观测在完成观测点的布设后进行各观测点初始读数的观测,并做好记录。2加载过程中的观测加载过程的观测:加载过程是模拟施工过程比较不利受力状态,其加载过程共分为四级,每完成一级加载均要对观测点进行观测、记录,同时测量观测贯穿于加载全过程,发现异常要立即停止加载,查找原因处理后在进行。3持续荷载观测完成加载后,持荷观测24h,每小时观测一次,并做好记录,如果沉降变化比较大,则应继续加载,持续观察48h,每小时记录一次,做好记录。若发现异常应及时上报,进行应急处理。应急处理措施:于40m跨中用贝雷片搭设一座临时支墩,墩顶与移动模架钢梁距离控制20cm,若发现异常,用枕木、木契尖紧,使临时支墩能发挥作用。4卸载观测卸载观测是“加载预压”的重要一环,通过各级荷载的卸载观测可推算出移动模架在各级荷载作用下的弹性变形量与残余变形量,卸载时每完成一级卸载均待观察完成、做好记录再卸下一级荷载。5预压过程的总结对移动模架在使用过程中的安全性、可靠性进行评估,对各观测断面的观测点在各施工阶段的残余变形、弹性变形量的计算,对各吊杆吊点、跨中的抬高值的确定,以便对局部刚度不足的部位采取加固。一级荷载。5预压过程的总结对移动模架在使用过程中的安全性、可靠性进行评估,对各观测断面的观测点在各施工阶段的残余变形、弹性变形量的计算,对各吊杆吊点、跨中的抬高值的确定,以便对局部刚度不足的部位采取加固。
责任编辑:跳跳豆
