建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
支架现浇连续箱梁模板拆除及卸架施工要点
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要: 支架现浇连续箱梁模板拆除及卸架施工要点: 1当砼强度达到2.5Mp后,方可拆除非承重模板。当砼强度不小于设计强度标准值的75%时,方可拆除承重模板,拆模时应小心,不得有震动、重敲、强扭,防止薄板、变截面处砼产 ...
1当砼强度达到2.5Mp后,方可拆除非承重模板。当砼强度不小于设计强度标准值的75%时,方可拆除承重模板,拆模时应小心,不得有震动、重敲、强扭,防止薄板、变截面处砼产生裂缝。2对预应力梁,应在预应力筋张拉完毕后或张拉到一定数量之后,再拆除承重模板,以免梁体砼受拉造成不良影响。3梁的落架程序应从梁挠度最大处的支架节点开始,逐步卸落相邻两侧的节点,并要求对称、均匀、有顺序的进行;同时要求各节应分多次卸落,以使梁的沉降曲线逐步加大。通常简支梁和连续梁可从跨中向两端进行;悬臂梁则应先卸落挂梁及悬臂部分,然后卸落主跨部分。此项工作宜在白天进行,且卸落支架时应由专人负责指挥以策安全。
责任编辑:跳跳豆
