建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
预制T梁(后张法)施工预应力管道安装要点
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 预制T梁(后张法)施工预应力管道安装要点: 预应力预留孔采用波纹管成孔,波纹管使用前,应进行试验,合格后方可使用。安装时,按设计图中预应力筋的曲线坐标安装定位钢筋,定位钢筋间距不大于1米,在起弯点处适当 ...
预应力预留孔采用波纹管成孔,波纹管使用前,应进行试验,合格后方可使用。安装时,按设计图中预应力筋的曲线坐标安装定位钢筋,定位钢筋间距不大于1米,在起弯点处适当增加。穿入波纹管,应将定位钢筋网片固定在腹板钢筋上,以防浇筑混凝土时波纹管上浮。波纹管之间的连接采用大一号的波纹管,接头管的长度为波纹管直径的5-7倍。波纹管的定位筋与梁肋钢筋点焊牢固,以保证定位钢筋准确。波纹管与梁端锚垫板的连接处及锚垫板压浆孔采用胶带密封,防止漏浆。波纹管安装就位过程中,尽量避免反复弯曲,以防管壁开裂。同时,在焊定位钢筋时对波纹管采取防护措施,防止电焊火花烧伤管壁。波纹管安装就位后,在波纹管内另加入比其内径小5mm的硬质塑料衬管,以保证管道的畅通。波纹管安装后无死弯并确保定位准确,检查其位置、曲线形状是否符合设计要求,波纹管的固定是否牢靠,接头是否完好,管壁有无破损等,如有破损,应及时修补。应反复检查和调整,使其顺直。
责任编辑:跳跳豆
