建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
集水渗滤排水的设计要点
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 集水渗滤排水的设计要点: 1渗透池或沉淀池的尺寸应根据下穿道路汇水面积、设计重现期计算确定,宜能储存半个月汇入池中的水量。2横向排水沟、管进入渗透池或沉淀池的人口处应设置孔径不大于2mm的双层过滤铁丝网。 ...
集水渗滤排水的设计要点:
1渗透池或沉淀池的尺寸应根据下穿道路汇水面积、设计重现期计算确定,宜能储存半个月汇入池中的水量。2横向排水沟、管进入渗透池或沉淀池的人口处应设置孔径不大于2mm的双层过滤铁丝网。3渗透池和沉淀池可采用钢筋混凝土管、防腐钢波纹管或玻璃钢管。渗透池底部应设置过滤层,采用蛙石过滤层时,厚度不宜小于O.5m.渗透池内壁应设置爬梯。4小渗井可采用内径不小于100mm的玻璃钢管或防腐的钢管,井口高出池底不宜小于1m.高出池底部分外侧和顶部应设置反滤层,反滤层宜采用抗光老化的土工布。小渗井伸入透水层部分应在井壁上布孔,外侧应用砂网过滤,砂网空隙直径宜为lmm.
责任编辑:跳跳豆
