建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
聚合物浸渍混凝土(PIC)
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要:    聚合物浸渍混凝土(PIC)   将已硬化的混凝土干燥后浸入有机单体中,用加热或辐射等方法使混凝土孔隙内的单体聚合,使混凝土与聚合物形成整体,称为聚合物浸渍混凝土。 由于聚合物填充了混凝土内部的孔隙 ...
  聚合物浸渍混凝土(PIC)
  将已硬化的混凝土干燥后浸入有机单体中,用加热或辐射等方法使混凝土孔隙内的单体聚合,使混凝土与聚合物形成整体,称为聚合物浸渍混凝土。 由于聚合物填充了混凝土内部的孔隙和微裂缝,从而增加了混凝土的密实度,提高了水泥与骨料之间的粘结强度,减少了应力集中,因此具有高强、耐蚀、抗冲击等优良的物理力学性能。与基材(混凝土)相比,抗压强度可提高2~4倍,一般可达150MPa.
  浸渍所用的单体有:甲基丙烯酸甲酯(MMA)、苯乙烯(S)、丙烯腈(AN)、聚脂—苯乙烯等。对于完全浸渍的混凝土应选用粘度尽可能低的单体,如MMA、S等,对于局部浸渍的混凝土,可选用粘度较大的单体如聚脂—苯乙烯等。 聚合物浸渍混凝土适用于要求高强度、高耐久性的特殊构件,特别适用于输送液体的有筋管道、无筋管和坑道。
责任编辑:淘淘
