建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
膏溶角砾岩地段隧道施工超前地质预报
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 膏溶角砾岩地段隧道施工超前地质预报: 隧道开挖过程中,必须进行超前地质预报,通过地质超前钻孔、地质雷达、红外线声波探测等办法,了解开挖前方要通过地层的地质、水文、该段的岩性特性和工程力学情况。如:经过 ...
膏溶角砾岩地段隧道施工超前地质预报:
隧道开挖过程中,必须进行超前地质预报,通过地质超前钻孔、地质雷达、红外线声波探测等办法,了解开挖前方要通过地层的地质、水文、该段的岩性特性和工程力学情况。如:经过超前钻孔探水,可知钻孔的涌水量、水头压力;地质雷达测试可知前方地层、岩层的破碎程度;红外线声波探测可知区域内储水量的大小。只有这样才能制订出科学的施工方案,避免施工的盲目性。超前钻孔探水,钻孔出水量大于10m3/h时,该段即需要帷幕注浆,如果出水量小于10m3/h大于2m3/h时,该段也可采用在出水孔周围进行局部注浆方式堵水。
责任编辑:跳跳豆
