建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
碾压式水泥混凝土原材料和配合比
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要:    碾压式水泥混凝土原材料和配合比   碾压混凝土的原材料与普通混凝土基本相同。为节约水泥、改善和易性和提高耐久性,通常掺大量的粉煤灰。当用于路面工程时,粗集料最大粒径应不大于20mm,基层则可放大到3 ...
  碾压式水泥混凝土原材料和配合比
  碾压混凝土的原材料与普通混凝土基本相同。为节约水泥、改善和易性和提高耐久性,通常掺大量的粉煤灰。当用于路面工程时,粗集料最大粒径应不大于20mm,基层则可放大到30~40mm.为了改善集料级配,通常掺入一定量的石屑,且砂率比普通混凝土要大。
  碾压混凝土的配合比设计主要通过击实试验,以最大表观密度或强度为技术指标,来选择合理的集料级配、砂率、水泥用量和最佳含水量(其物理意义与普通混凝土的水灰比相似),采用体积法计算砂石用量,并通过试拌调整和强度验证,最终确定配合比。并以最佳含水率和最大表观密度值作为施工控制和质量验收的主要技术依据。
责任编辑:淘淘
