建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
防水混凝土的配制方法——富水泥浆法
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要:    防水混凝土的配制方法富水泥浆法   这种方法是依靠采用较小的水灰比,较高的水泥用量和砂率,提高水泥浆的质量和数量,使混凝土更密实。 防水混凝土所用原材料应符合下列要求:   (1)水泥强度等级不 ...
  防水混凝土的配制方法——富水泥浆法
  (1)水泥强度等级不宜低于32.5,其品种应按设计要求选用,当有抗冻要求时,应优先选用硅酸盐水泥;
  (2)粗骨料的最大粒径不宜大于40mm,其含泥量不得大于1%,泥块含量不得超过0.5%;
  (3)细骨料的含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%;
  (4)外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂或减水剂。 防水混凝土配合比计算应遵守以下几项规定: (1)每立方米混凝土中的水泥用量(含掺合料)不宜少于320kg; (2)砂率宜为35%~40%;灰砂比宜为1:2~2.5;
责任编辑:淘淘
