建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
黄土隧道施工安全及环保措施
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 黄土隧道施工安全及环保措施: 1、首先做好洞顶、洞门及洞口的防排水系统工程,并妥善处理好陷穴、裂缝,以免地面积水浸蚀洞体周围,造成土体坍塌。 2、在含有地下水的黄土层施工时,洞内外排水沟应进行铺砌, ...
黄土隧道施工安全及环保措施:
2、在含有地下水的黄土层施工时,洞内外排水沟应进行铺砌,必要时应配合井点降水等将地下水位降至隧道衬砌底部以下,以保施工顺利进行。
3、在干燥无水的黄土层中施工,应管理好施工用水,不使废水漫流。
4、如发现工作面有失稳现象,应及时用喷砼封闭,加设锚杆、架立钢支撑等加强支护。
5、施工时要特别注意拱脚与墙脚处断面,如超挖过大,应用浆砌片石回填,如发现该处土体承载力不够,应立即加设锚杆或采取其它措施进行加固。
6、在开挖与灌筑仰拱前,为防止边墙向内位移,宜加设横梁顶紧。
7、喷射机所用的压力,一般以不超过0.2Mpa为宜。
8、若拱部位于砂层时,为防止喷砼层塌落,可用Ф4mm的密钢丝网紧贴开挖面作为固定初喷砼用。密网用两根Ф8mm,长35cm的锚钉加以固定;也可用2根Ф22mm的环向钢筋将网压紧在开挖面上,以防喷砼时钢丝网脱落。
9、钻锚杆孔时,宜采用干钻,锚杆采用药包式或早强砂浆式锚杆。
10、施工中如发现不安全因素时,应暂停开挖,加强临时支护,以便取适应性的工序安排。
责任编辑:冰冰狼
