建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
岩溶段隧道开挖施工准备安全措施
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要:   岩溶段隧道开挖施工准备、安全措施:   1、平导岩溶经过注浆,水量已明显减小,决定暂停注浆;   2、完成平导内掌子面、所有蓄水池的清理;   3、检查抽水机和潜水泵安装、调试情况,保证能正常排水。 ...
  岩溶段隧道开挖施工准备、安全措施:
  3、检查抽水机和潜水泵安装、调试情况,保证能正常排水。平导内高压风管作为应急排水管路,按照以前交底要求安装好抽水机,抽水机数量不够时,每处采用3台7.5KW潜水泵代替,安装完毕后形成两路完整的排水管路。洞内所有电缆、插座置于高处,被水浸泡后容易短路的接头做好防水措施。每次开挖前,尽量使抽水机处于运行状态;
  4、掌子面附近随时备用完好的电瓶车梭矿一台。正洞掌子面所有止浆阀打开,同时在靠平导一侧(超出正洞开挖轮廓线5米)新开3个排水孔,作为平导开挖过程中排水降压的作用;
  5、其他应急物资:水玻璃20桶、沙袋两梭矿。
责任编辑:冰冰狼
