建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
防辐射混凝土
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:    防辐射混凝土   能遮蔽x、γ射线等对人体有危害的混凝土,称为防辐射混凝土。它由水泥、水及重骨料配制而成,其表观密度一般在3000kg/m3以上。混凝土愈重,其防护x、γ射线的性能越好,且防护结构的厚度可 ...
  防辐射混凝土
  能遮蔽x、γ射线等对人体有危害的混凝土,称为防辐射混凝土。它由水泥、水及重骨料配制而成,其表观密度一般在3000kg/m3以上。混凝土愈重,其防护x、γ射线的性能越好,且防护结构的厚度可减小。但对中子流的防护,除需要混凝土很重外,还需要含有足够多的最轻元素——氢。配制防辐射混凝土时,宜采用胶结力强、水化结合水量高的水泥,如硅酸盐水泥,最好使用硅酸锶等重水泥。
  采用高铝水泥施工时需采取冷却措施。常用重骨料主要有重晶石(BaSO4)、褐铁矿(2Fe2O3.3H2O)、磁铁矿(Fe3O4)、赤铁矿(Fe2O3)等。另外,掺入硼和硼化物及锂盐等,也能有效改善混凝土的防护性能。防辐射混凝土主要用于原子能工业以及应用放射性同位素的装置中,如反应堆、加速器、放射化学装置、海关、医院等的防护结构。
责任编辑:淘淘
