建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
全断面法施工要求
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   全断面法施工要求:   1、全断面法开挖空间大,工序少,应采用大型配套机械化作业,各道工序尽可能平行交叉作业,缩短循环时间。   2、全断面法开挖量大,爆破引起的振动较大,应严格控制一次同时起爆的 ...
  全断面法施工要求:
  2、全断面法开挖量大,爆破引起的振动较大,应严格控制一次同时起爆的炸药量,按钻爆设计要求控制炮眼间距、深度和角度,钻眼完毕,按炮眼布置图进行检查并做好记录,对不符合要求的炮眼应重钻,经检查合格后方可装药。
  3、钻眼时,周边眼及掏槽眼应定人定岗,并严格控制周边眼外插角。每循环爆破参数,改善爆破效果,减少超欠挖。
  4、应确定合理的循环进尺,确保两个循环的接茬位置平滑、圆顺。
  5、每循环爆破后及时找顶,初期支护施作前应按要求进行地质素描。
责任编辑:冰冰狼
