建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
大孔混凝土
2013-10-31 17:51| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要:    大孔混凝土   大孔混凝土指无细骨料的混凝土,按其粗骨料的种类,可分为普通无砂大孔混凝土和轻骨料大孔混凝土两类。普通大孔混凝土是用碎石、卵石、重矿渣等配制而成。轻骨料大孔混凝土则是用陶粒、浮石、 ...
  大孔混凝土
  大孔混凝土指无细骨料的混凝土,按其粗骨料的种类,可分为普通无砂大孔混凝土和轻骨料大孔混凝土两类。普通大孔混凝土是用碎石、卵石、重矿渣等配制而成。轻骨料大孔混凝土则是用陶粒、浮石、碎砖、煤渣等配制而成。有时为了提高大孔混凝土的强度,也可掺入少量细骨料,这种混凝土称为少砂混凝土。
  普通大孔混凝土的表观密度在1500~1900kg/m3之间,抗压强度为3.5~10MPa.轻骨料大孔混凝土的表现密度在500~1500kg/m3之间,抗压强度为1.5~7.5MPa.大孔混凝土的导热系数小,保温性能好,收缩一般较普通混凝土小30%~50%,抗冻性优良。大孔混凝土宜采用单一粒级的粗骨料,如粒径为10~20mm或10~30mm.不允许采用小于5mm和大于40mm的骨料。水泥宜采用等级为32.5或42.5的水泥。水灰比(对轻骨料大孔混凝土为净用水量的水灰比)可在0.30~0.40之间取用,应以水泥浆能均匀包裹在骨料表面不流淌为准。大孔混凝土适用于制做墙体小型空心砌块、砖和各种板材,也可用于现浇墙体。普通大孔混凝土还可制成滤水管、滤水板等,广泛用于市政工程。
责任编辑:淘淘
