建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道监控量测数据处理要求
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 278| 评论: 0
摘要:   隧道监控量测数据处理要求:   1)隧道现场监控量测应成立专门量测小组,负责日常量测、数据处理和仪器保养维修工作,并及时将量测信息反馈给施工部门和设计单位。测点埋设宜在施工部门配合下,由量测小组完 ...
  隧道监控量测数据处理要求:
  1)隧道现场监控量测应成立专门量测小组,负责日常量测、数据处理和仪器保养维修工作,并及时将量测信息反馈给施工部门和设计单位。测点埋设宜在施工部门配合下,由量测小组完成。各预埋测点应牢固可靠,不得任意撤换和破坏。
  2)现场监控量测应按量测方案认真组织实施,并与其他施工环节紧密配合,不得中断工作。
  3)每次量测后,应及时进行数据整理和分析,并绘制量测数据失态曲线和距离开挖面距离图;应绘制地表下沉值沿隧道纵向和横向变化量和变化速率曲线。
  4)应根据量测数据处理结果,及时提出调整和优化施工方案和工艺;围岩变形和速率较大时,应及时采取安全措施,并建议变更设计。
  5)围岩稳定性、二次支护时间应根据所测得位移量或回归分析所得最终位移量、位移速度及其变化趋势、隧道埋深、开挖断面大小、围岩等级、支护所受压力、应力、应变等进行综合分析判定。
责任编辑:冰冰狼
