建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
瓦斯地层隧道上半断面瓦斯排放要点
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要:    瓦斯地层隧道上半断面瓦斯排放要点   采用钻孔排放作为防突的主要手段,在施工中,选择瓦斯排放参数为:排放瓦斯工作面与煤层之间必须有一个安全岩柱,煤炭部门防突细节规定,对于坚硬岩层其厚度≮3.5m,松 ...
  瓦斯地层隧道上半断面瓦斯排放要点
  采用钻孔排放作为防突的主要手段,在施工中,选择瓦斯排放参数为:排放瓦斯工作面与煤层之间必须有一个安全岩柱,煤炭部门防突细节规定,对于坚硬岩层其厚度≮3.5m,松软岩层≮5.0m.排放范围为开挖线上方7m,两侧5m,上半断面开挖时其底部以下为3m,下半断面开挖时其底部以下为2m.单孔排放半径及孔间距应根据煤的透气性、允许排放时间等因素确定,钻孔和半径取0.5~1.0m,孔距不大于排放半径的2倍。瓦斯排放可根据煤层的不同特点,采取相应的排放方法,缩短排放时间,节省工期。瓦斯排放基本完成后应打一个检测孔(孔径φ50),通过瓦斯监测确定瓦斯排放是否结束,若瓦斯压力<1Mpa,且煤层不具有突出危险性,则结束排放,否则视排放效果应继续排放。
责任编辑:淘淘
