建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
不同地质灾害级别的预报方式
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   不同地质灾害级别的预报方式:   1)级预报可用于A级地质灾害。采用地质分析法、地震波反射法、超声波反射法、陆地声纳法、地质雷达法、瞬变电磁法、红外探测法、超前水平钻探法等进行综合预报。   2)级 ...
  不同地质灾害级别的预报方式:
  2)级预报可用于B级地质灾害。采用地质分析法、地震波反射法、超声波反射法、陆地声纳法,辅以地质雷达法、瞬变电磁法、红外探测法,必要时进行超前水平钻孔。
  3)级预报可用于C级地质灾害。以地质分析法为主。对重要地质(层)界面、断层或物探异常地段宜采用地震波反射法或超声波反射法进行探测,必要时采用红外探测法和超前水平钻孔。
  4)级预报可用于D级地质灾害。采用地质分析法。
责任编辑:冰冰狼
