建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
隧道瓦斯浓度防爆限值标准
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:    隧道瓦斯浓度防爆限值标准   瓦斯浓度达到1.5%时开挖面自动发出报警,撤出人员,停止一切作业,加速通风,同时打开高压风。瓦斯浓度>1.0%时为警戒预防,指挥员、安全员随时监测,禁止放炮,切断掌子面电 ...
  隧道瓦斯浓度防爆限值标准
  瓦斯浓度达到1.5%时——开挖面自动发出报警,撤出人员,停止一切作业,加速通风,同时打开高压风。瓦斯浓度>1.0%时——为警戒预防,指挥员、安全员随时监测,禁止放炮,切断掌子面电源,加速通风。瓦斯浓度>0.5%时——采用矿用防爆型设备,发出第一次报警,加强监测,通风。瓦斯浓度>0.25%时——停止洞内焊接作业。瓦斯浓度<0.25%时——正常作业,采用通用设备。
责任编辑:淘淘
